ylvis Posted April 27, 2015 Posted April 27, 2015 Heihei Overhalte heile motoren i cosworthen no i vinter. Med nye stempelringer pakkninger høyttykksoljepumpe osv..Men no når eg fekk den på vegen igjen slit eg med at den virker så den får tenningskutt på ca 0.5bar under pådrag..Men får og kutt når eg ruser den opp på tomgang. Kutter helt og så begynner den å smelle i potten.L8 hjerne med 420 jenspeed chip. Fungerte fint før overhaling Har sjekka tennings innstillinger x antal ganger. Noko tips ?
ylvis Posted April 27, 2015 Author Posted April 27, 2015 Har og stilt inn veivsensor 0.6mmOg phasesensor til 0.2
grcossie Posted April 27, 2015 Posted April 27, 2015 Sikker på at reg reima står rett innstilt, med tappen på veivhjulet og ikke hakket?
ylvis Posted April 27, 2015 Author Posted April 27, 2015 Jepp står på hakketGår som ei klokke på tomgang og når eg køyrer, heilt til den kutter..Åssn fungerer phase sensoren?Om eg kobler den av har eg akkuratt samme symtomene
grcossie Posted April 27, 2015 Posted April 27, 2015 Skal ikke stå på hakket, når du stiller inn register. Fastmerket skal stå mot knasten etter hakket
ylvis Posted April 27, 2015 Author Posted April 27, 2015 Beklager skreiv feil står på knasten ved sida av hakket ja
Christer_Martinsen Posted April 28, 2015 Posted April 28, 2015 Mest sannsynlig blandet om kontakten til bankesensoren og phasesensoren i fordeleren. Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
