Har en 2009 focus 1,6tdci med km 22000. Dette er en bil som har stått mye i ro. Var kun gått 9800km august i fjor.
Jeg byttet da olje på den og tidligere eier har kun tatt to servicer med oljebytte.
Jeg ønsker nå å ta en storservice på bilen.
Tenker å bytte oljefilter,olje,luftfilter,dieselfilter, bremsevæske. Er det noe annet på disse bilene som bør byttes nå? Har akkurat tatt eu og fikk kommentar om at bilen var som ny.
frostveske,pollenfilter og multireim vis den er så gammel kansje?og elers på service burde du jo demontere og gjøre reint og smøre opp bremser og smøre låser
for og bytte pollenfilter må du demontere gasspedal vær forsiktig når du skrur ut de 2 mutterne har vært borti at boltene har knekt
vis du finner på og bytte multireim sjekk om den har strekk reim vis den har det så er ikke de bestandig ikke gøy og få på igjen
  • 4 weeks later...
Hei. Ser at beholderen for bremsevæske er plassert tett inntil torpedoveggen og da er under dekslet. Må jeg da koble på en slange for å få fylt på, eller finnes det en annen lur løsning
