Hei.
Har en 95 model escort 1,6 16v som av en eller annen grunn av og til nøkker når jeg kjører... Den kjennes ut som om den dør når jeg gir for mye gass å kutter ofte helt bestemt på 4000 omdreininger..
Når den er kald er den helt fin men blir slik når den blir varm.
Har prøvd å lese av feilkode med diode framme i motorn å den sier 6265 men det sier meg ingenting å heller ingen jeg har spurt vet hva dette betyr...
Noen som aner hva det kan være?
Har byttet: plugger, olje og oljefilter, bensinfilter, luftfilter, register å har prøvd å gjøre ren luftmengdemåleren... (Den ble byttet for 2 år siden og)
Hjelp pleace????
Hei Georg :)
Jeg kan legge til at jeg har prøvd å hjelpe litt med feilsøking, uten å finne noe i grunn. Hadde mistanke om at det kunne være massemåler, så derfor prøvde vi å koble av kontakten på den og kjøre, og det samme med TPS og lambda. Resultatet var ingen forskjell i oppførselen.
Dette er en Zetec med EEC-IV motorstyring. Den har OBD kontakt montert, men såvidt jeg vet støttet aldri EEC-IV OBD, og OBD scanneren min som skal støtte både OBD1 og 2 fikk som forutsatt ingen kontakt.
Feilkoden mistenker jeg kom fra ABS. Det ligger 2 diagnosekontakter ved venstre dempertårn. Den fremste viste ingen som helst koder, men den bakerste viste koden nevnt over.
I tillegg til kuttet på 4000rpm fukser den av og til også på tomgang under ellers samme driftsforhold.
  • Like 1
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
hei
tja. skyter litt i blinde, men kan være den går i nød modus.
uten veivsensor vil den ikke starte i det hele tatt så jeg ville prøvd med en annen kamsensor.
har du mulighet til prøve ville jeg kanskje prøvd en annen hjerne også.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Ja at den går i nødmodus når den fusker er vel ganskr klart.
Vi prøvde å kjøre uten kamsensor også, uten noen forskjell.
Youtubekanal
prøvd en annen coilpack?
har denne ekstern eller intern edis modul i ecu?
hvilken bokstaver har du på din ecu?
Ville prøvd å bytte coil.
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
  • 4 weeks later...
Skal få sjekket hvordan bokstaver som står på ecu en min i morgen å har fått tak i ny lamdasonde som jeg skal prøve å bytte samtidig bare for å utelukke det problemet
