Trådtittel sier vel alt, men kalles kansje drivreim når den ikke driver en vifte?  :P
Tenkte å stikke på biltema i morgen å kjøpe ny, da min har delt seg og slurer.
Men blir litt forvirra av de forskjellige typene de har til min bil..
f.eks er en er til DOCH, men med luftkondisjonering? (sierra kom vel aldri med AC?)
Noen som vet lengden på reimen? Går vel rundt dynamo, servo og vannpumpe.
92 sierra doch 4x4
Mvh.
Complexity
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Ser kun to på biltema sin side, en for biler produsert før 1992 og den andre for biler etter 1992, så litt morro at bilen din er en 1992 like spennende vær gang...
Blir forresten ofte omtalt som multireim.
Edited by RHH
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Okei, får opp 3stk når jeg skriver inn mitt regnr :P
Motoren som står i er fra en 91 mod så regner med jeg skal ha fra før 92 da.
Motoren var identisk som den som stod i, med untak av annen sensor på innsuget, men den var bare å bytte over.
Får dra å høre på biltema hvilken de mener jeg skal bruke da, men erfaringen min er at det er veldig variert kunnskapsnivå på delelageret..
Artig at AC kom på sierra, var jeg ikke klar over.
Edited by Complexity
har en gammal "sierra"  som blei laga for US markede, som heter Merkur Xr4ti :P der ble d levert som std med ac :P
prøvd å legge reg nr inn hos meca eller mekonomen å sett ossen reim du får opp ?
  • Like 1
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Meca gav meg 9 forskjellige, og mekonomen gir meg og 3 forskjellige, uten noe spesifikasjoner..  :1eye:
Hvis du finner deg en passe lang strømkabel og trer den rundt på samme måte som multireima, så kan du fint måle hvor lang multireima må være.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Takker for gode tips! Skal huske til neste gang.
Dro på biltema og gav fra meg regnr, og de gav meg en reim som ser likens ut, men har ikke fysisk sammenlignet enda.
Kan oppdatere om den passer (og hvilken reim det er) når jeg får byttet den :)
  • 5 weeks later...
Kan medele at Artikkelnr: 62181 på biltema passet perfekt.
Trengte nesten ikke slakke på strammeren for å ta av den gamle reimen. Rimelig oppbrukt.
