Hei. har en Mondeo som blir veldig fuktig i gulv Høyre side foran og bak i disse våte tider vi har..
Har noen noe tips om hvor jeg kan begynne å feilsøke.. Har sjekket med dørene å de er tette så der kommer  ikke vannet fra..
Så da er det bare å komme med sine tips å erfaringer folkens..
Er flere dreneringer, i den flensen, som går rett ned under kanal. Visst du følger den bakover, så vil du se flere plasser der ene plata i flensen, går litt ut. Stikk et flat skrujern opp for å åpne opp evt tette dreneringer
Ok..skal sjekke dem da på høyre side...
 jeg fikk et tips om å sjekke om det var tett i nærheten av kupefilteret.. hvis ikke kunne det komme inn vann der hvis det ikke var tett der og ned på høyre side på gulv seksjon..
Hva mener dere om den muligheten ??
