Hei, har en ford focus 2008 modell. Den har gått 82 000km. Er en 2.0TDCi 136hk (chippet 170hk) Har lagt merke til i det siste at bilen begynner å "hakke" eller rykke og nappe selv om jeg bare holder farten jeg har når jeg gasser. Denne forsvinner hvis jeg slipper gassen, nytter ikke å gi mer gass for å få det bort. Men det går ikke lange tiden før det samme skjer igjen. Noen som aner hva dette kan være?
Vanskelig å si uten noe mer å gå på, men en ganske åpenbar syndebukk er DPF, såfremt bilen din er utstyrt med dette. Veldig vanlig problemstilling på biler som ikke får "blåst" seg ut ved jevne mellomrom.
Foreslår at du leser av feilkode med en OBDII reader eller stikker inn på et verksted. Andre mulige feilkilder er dieselfilter og elektronikkfeil i gasspedalen. Dessverre så er det slik at mange verksteder demonterer gasspedalen (dvs skrur av + deretter plugger den av) når de bytter pollenfilter i forbindelse med periodeservice for bedre tilgang (ja, det er forbasket trangt så jeg kan skjønne dem). Etter å ha gjort dette noen ganger begynner signalet fra gasspedalen å krangle pga dårlig kontakt. Det er faktisk spesifisert fra Ford at gasspedal skal byttes ut etter å ha blitt utkoblet 10 ganger pga slitasje i kontaktene og mulighet for brudd.
Kan være egr visst den ikke er blokkert da
Demonterer alltid gasspedal ved pollenfilter skift, og aldri hatt noe problem med det. Har skiftet en pedal, med innvendig potensiometer feil
Ok, tusen takk for svar, da skal jeg be  dem sjekke dette på neste service :) Det er nok ikke utblåsning som er problemet for det får den ofte gjort hehe :P
