rockmoen Posted November 10, 2014 Posted November 10, 2014 Hei.Har en Ford Mondeo Mk3 med originale xenon lys montert.Denne herlige historien startet ved en EU kontroll. Jeg fikk anmerket en 2èr feil fordi lysjusteringen ikke fungerte. Det var jo ikke rart, for feste på bakre aksling på høydejusteringssensoren var knekt. Jeg fikset dette og fikk også i mellomtiden tak i eget program og kontakt for å kople meg inn på bilen. Prøvde og slette feilen, men uten hell. Så jeg undersøkte litt mer. Selve armen på sensoren gikk tregt, så jeg bestilte likegodt en ny til en nette sum av en god høvding. Fikk den etter et par dager og monterte den med det samme. Endelig tenkte jeg. Men ikke f.... Feilen ble stående. Jada, får sjekke litt til da og ganske riktig. Her var det brud på to ledninger i kabelen inn på sensoren. Så jeg bestilte ny ledning. Etter noen dager så ankom den. Endelig tenkte jeg. Byttet kabel og koplet meg på igjen. Ahha.... nå forsvant feilen, men da dukket det opp en feilkode på sensoren på fremakslingen. Skrudde av hjulet og sjekket sensoren. Den så bra ut. Kabeltilkoplingen var litt slarkete og strippsett fast. Så jeg plugget det sammen igjen og strippsett den fast igjen. Joda, nå forsvant feilkoden. Problem løst.Så med alle feil slettet, bestilte jeg meg ny time til etterkontroll. Alle feilene som var anmerket var utbedret.Dro på etterkontrollen og regnet med at alt var i orden, men den gang ei. Neida, lysreguleringen var ikke orden. Lysene skulle gå opp og ned når bilen startet. Men det ville de ikke. Kontrolløren sa jeg kunne komme tilbake litt senere, så skulle han kople seg inn på dataen og prøve å restarte lysprogrammet. Sagt, så gjort. Men etter 5 minutter så klarte han ikke å komme seg inn. Så feilen ble stående.Nå begynte det og haste for jeg hadde bare noen uker til mine 2 ekstra måneder på EU kontrollen var utgått.Jeg dro til et verksted som vi har brukt tidligere. Ikke merkeverksted. Fikk en time en uke etterpå og samme skjedde her. De kom seg heller ikke inn i lysprogrammet til bilen.Så da var det bare å skaffe time på Ford. Joda, uker ventetid. Men noen dager over endelig EU kontroll måtte gå greit. Men det gikk ikke bra her heller. Fikk en telefon om at heller ikke de fikk det til. De hadde kommet litt lengre. Men fikk ikke programmert venstre lykt. Høyre var ok. Men de hadde ikke tid til å fortsette. Så ny time måtte bestilles. Joda tenkte jeg, må da gå greit. Men neida.. 4 uker ventetid før de kan se på den igjen....... Så nå står jeg med en ikke godkjent bil,fremdeles feil på Xenon lysene og 1 måned på overtid på EU-kontrollen (etter automatisk utsatt frist på 2 måneder) Med andre ord Xenon lyse fra helve*e! Men jeg grubler fremdeles. Siden feilen ligger på venstre lys, hvor lagres da justeringen til lysene? Er det i boksen som inneholder ballasten?Lysene fungerer og motorene for høydejusteringen fungerer også når de kjøres i testmodus.Noen gode forslag til løsning på helve*e?
Ron Posted November 10, 2014 Posted November 10, 2014 (edited) Sett på normale hovedlykter å eu godkjenn bilen? Står ingen plass at bilen din MÅ ha xenon, fordi om det er originalt på bilen.. Det ville jeg gjort værtfall, så kan du montere tilbake xenon fra ******** siden om du ønsker det. Edit: søkki den slæddinga av upassende ord er barnslig!! Xenon fra hælve-tte sku det stå Edited November 10, 2014 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Mondeo Power Posted November 10, 2014 Posted November 10, 2014 Gikk da ikke ned og opp på min mk3 ved start. Gjør det på nyere ford, men tror ikke den gjør det på mk3.
grcossie Posted November 10, 2014 Posted November 10, 2014 Beveger høyre lys seg, som det skal? Har du prøvd å kople høyre lykt til venstre kontakt, for å sjekke om det er noe i selve lykta?
rockmoen Posted November 10, 2014 Author Posted November 10, 2014 Høyre lykt beveger seg ikke fordi lysprogrammet stopper opp når det er feil på venstre lykt. Men de fungerer når man kjører test på høyre og så test på venstre. Men ikke når de skal samkjøres!Husker jeg rett, så er det forskjellig plugg på venstre og høyre. Slik at man ikke kan bare bytte om.
dohcboy Posted November 10, 2014 Posted November 10, 2014 du har sensor bak å i forbindelse med automatisk nivåreguleringa, kanskje den kødder ? Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
rockmoen Posted November 11, 2014 Author Posted November 11, 2014 jeg byttet sensoren bak og ny ledning, siden det var denne det hele startet med.
oddamo Posted November 11, 2014 Posted November 11, 2014 Gikk da ikke ned og opp på min mk3 ved start. Gjør det på nyere ford, men tror ikke den gjør det på mk3.Det gjorde dem ikke på min Mk3 heller, tror ikke dem skulle det heller.
RHH Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Går ikke opp og ned på di jeg har vært borti 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Tandis Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 (edited) De skal ikke gå opp og ned ved start på en Mk3 ;-) Edited November 13, 2014 by Tandis
AndersT Posted May 28, 2020 Posted May 28, 2020 Fekk du fiksa lysreguleringa på denne bilen? Litt nysgjerrig på kva løsninga var her. Har oppstått lignende problem med meg og er ganske rådvill akkurat no.
Sten Oskar Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 (edited) Samme problem med min Mondeo også. Nyskjerrig på løsning da eg må fikse dette for å få bilen godkjent. Edited November 14, 2020 by Sten Oskar
Balltus12 Posted December 21, 2021 Posted December 21, 2021 Jeg hadde også mondeo trend mk3 2001 modell. Hver eneste gang jeg startet beveget lysene seg opp og ned til riktig stilling. Jeg hadde bensin 1,8 med xenon.
