Problemer etter partikkelfilter og sensor/slanger er skiftet....
12 timer siden, skrev grcossie:
Har de sett inn i framkant på filter nå, er det tilsotet ?
Nå har jeg skrudd ut hele partikkelfilteret og det ser veldig rent ut . Kun veldig lite sot fremme og helt rent i utløp.
4 timer siden, skrev ola:
Bra, da hvet du at feilen ikke er der. Sjekk at rørene og slangene til differansetrykk sensor, er åpne,blås med trykkluft. Sjekk og at slangene ikke er bytta om på sensor, går ann selv om det er litt forskjell på diameter
2 minutter siden, skrev grcossie:
Slangene er korrekt til rett rør .. sjekket. blåst gjennom med trykkluft  kun rørene med trykkluft føler av
Da må en måle ut ledningsnett mellom sensor og pcm og belaste det.  Hadde en Kuga på jobb her om dagen, med tidvis feil på en dyse, der var ledningsstrømpa som ligger over røret fra turbo til ic, over girkssen, gnag på ledninger inni strømpa, som var problem. Kan ta mye tid å finne slike feil
1 minutt siden, skrev ola:
Da var du utrolig flink som fant den feilen. sikkert noe slikt hjer også..
Litt tilfeldigheter og litt erfaring. Var borti en Mondeo som ikke startet, den mistet komunikasjon med girkassen, ledningsbrudd inni strømpe framfor girkassen, til canbus nettet.
