cosworth PROBLEMER igjen....
cosworth123
no har det seg sånn at denna escort cosworth`n min driver å fusker,peser og skyter..
ganske ofte under køyring så må eg sleppe motoren helt ned på tomgang, turteller ligger og hopper, motor virker som om den mister drivkrafta, uansett kor mykje gass ein gir så virker det som om den "moter" på en måte. og stikkflammene står ut av endestussen. :glare:
når en setter på vindusviskerene så slår også dette inn på motoren, må da slippe helt på tomgang for at den skal oppføre seg som den skal igjen. dette må gjerast kvar gong visker intervallene slår inn :mad2:
legger ved ein video, der du ser nåla ligger og hopper og håper noen har opplevd dette før og kan hjelpe meg!!!
men va ganske dårlig med lyd..
PF09 sensoren er nettopp byttet så tviler på det er den som kuker seg.. :closedeyes:
IMG_1327.MOV
Edited by cosworth123
Med sånne symptomer ville jeg ha begynt med å ryddet rundt det virvaret av ledninger rundt batteriet på Ford,sjekket jordingen mellom motor og chassie,jording på batteri osv. Og som nevnt ovenfor,sjekk ladespenning.
Garantert mye spenningsfall fra dynamo til batteriet også,aldrig bortkastet å legge opp en ny og frisk ledning fra dynamo og til batteri.
Slike mystiske og andre uforklarlige problem med motorstyring kommer oftest av en eller flere dårlige jordinger.
Det kan skyldes dårlige ledninger, dårlige kontakt, eller at jordingen rett og slett er "feil" i forhold til hva som er mest gunstig for å få minst mulig elektrisk støy.
Spenningsfall i ledninger som går nær motorstyringen kan også i ille tilfeller gjøre at det induseres spenning i ledningsnettet til motorstyringen, som vil forstyrre motorstyringen.
Plusstilførsel til motorstyring kan selvsagt også føre til slike problemer, men generelt er jordingssiden mer sårbar.
Det jeg ville begynt med å sjekke er jordingspungt i motor/drivverk, karosseri, batteri og ladesystem. Mål spenningsfall over alle disse.
Etter det vile jeg sjekket jording til motorstyring og alle kontakter til motorstyring. Cosworth med Weber-Marelli motorstyring har i utgangspungtet det jeg vurderer som bra jordingsskjema til motorstyring. Men de fleste har ikke nye og lytefrie ledningsnett lenger.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
  • 3 months later...
  • 2 months later...
