WingDude Posted August 2, 2014 Posted August 2, 2014 Er på jakt etter en elektronisk actuator til min Transit MK7. Ford selger kun disse som en enhet med komplett turbo etter det jeg har forstått, og det frister jo ikke veldig...... Actuatoren er brukt på Mondeo MK4 1,8TDCI, Focus MK2/MK3 1,8TDCI, Transit Connect 110HK fra 2006, og Transit Connect 75HK/90HK/110HK fra 2010. Er det noen som sitter med en havarert motor eller turbo fra en slik bil og kan selge actuatoren løs ? Regner med ingen bilopphoggerier vil selge meg denne uten å selge meg turboen også
Christer_Martinsen Posted August 2, 2014 Posted August 2, 2014 (edited) Jeg har mest sannsynlig en liggende. Skal sjekke på mandag, mener den er lite brukt da det ble skiftet turbo på transit også raset den nye turboen pga defekt oljepumpe 2-3 uker etter. Edited August 2, 2014 by Christer_Martinsen Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
grcossie Posted August 3, 2014 Posted August 3, 2014 Har du åpnet den du har? Er ofte en lodding, som går opp på de. Dekselet er bare klipsa på
WingDude Posted August 3, 2014 Author Posted August 3, 2014 Ja, har åpnet den. Den er jo ikke helt defekt, men opp Lierbakkene mot Oslo begynner "!" lampa og lyse, og motor går i safe modus. Feilkodene som kommer er: P0299: Turbo/super charger underboostP2563: Turbocharger boost Control position sensor Circuit range/performance Har fått tips om at det er actuatoren som forårsaker disse, eller har du andre forslag ? Etter å ha skrudd tenninga av og på igjen, er lampa slukket og bilen går som normalt igjen.
grcossie Posted August 3, 2014 Posted August 3, 2014 Hvet noen har fått de feilkodene pga egr ventil, etter den har vært blokkert, så har det funket
WingDude Posted August 3, 2014 Author Posted August 3, 2014 Hvet noen har fått de feilkodene pga egr ventil, etter den har vært blokkert, så har det funketHmm, ok. Har også hørt andre har ymtet om egr i forbindelse med disse. Da er det kanskje der problemet er. Du greier ikke skaffe meg delenr på egr til min bil, RJ78915 ?
grcossie Posted August 3, 2014 Posted August 3, 2014 Hmm, ok. Har også hørt andre har ymtet om egr i forbindelse med disse. Da er det kanskje der problemet er. Du greier ikke skaffe meg delenr på egr til min bil, RJ78915 ?Har litt problem med etis her nå, så kommer ikke inn på dele katalogen. Har ferie en uke til. Jeg hadde prøvd å blokkere, og se om det hjelper. Lag deg en plate av rustfritt, som du kan blokkere med
WingDude Posted August 3, 2014 Author Posted August 3, 2014 Ok, etter det jeg har lest, så kommer det bare enda flere feil ved å blokkere egr på disse......?
grcossie Posted August 4, 2014 Posted August 4, 2014 Ok, etter det jeg har lest, så kommer det bare enda flere feil ved å blokkere egr på disse......? Har ikke noe erfaring med egr blokkering på disse selv, men hvet om folk som har gjort det, på euro4 motoren, med hell. På andre Ford modeller, er det ingen problem
WingDude Posted August 4, 2014 Author Posted August 4, 2014 Har lest endelig på Ford transit.org om dette, finnes visst ikke en optimal løsning etter det jeg kan se.
Christer_Martinsen Posted August 12, 2014 Posted August 12, 2014 Er du fortsatt på jakt etter actuatoren? Har en så godt som ny liggende. Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
