Har kjøpt meg noen slicks til min Sierra 4x4.
Bilen har store bremser foran (Tarox 6-stemplet), og justerbar forstilling.
Har kjøpt noen TSW Hockenheim felger som er 8x17 et 35 eller 37. Jeg bruker 12 mm spacere foran og bak for å få de ut i hjulbuen, og gå klar kalippere framme. Nå har jeg vel cirka 8 mm klaring til kalipper foran.
Pr dags dato, tar felgene borti armen på den justerbare forstillingen ved fullt rattutslag. Jeg må altså ha felgen enda litt lengre ut. Tipper 3-4 mm er nok.
Slicksene jeg har kjøpt er 240/610-17. Dette er vel omtrent 245 dimensjon såvidt jeg har skjønt.
Spørsmålet er hvilken ET og bredde må jeg ha for å få dette til å passe?
Må jeg ha ET 35 eller 37 jeg har nå, pluss spacere (12mm) pluss noen millimeter til?
Bør jeg ha 7,5" eller 8" bredde? Eller spiller ikke det noen rolle?
1991 Sierra Cosworth 4x4
Visst det bare er felgen , som tar borti nå, så er det å space ut til du får klaring der. Du må nesten ha dekk på felgen, for å sjekke full klaring alle veier
Vil ha en felg som jeg slipper spacere på. Selger de felgene jeg har nå, og vil kjøpe felg med riktig ET etter min bil nå :)
Å slik ja. For å sjekke dekk klaring, hadde det vært greit å prøvd felgen du har nå, innpåresset kan du regne ut, når du får shimset ut til du har klaring.
Edited by grcossie
Men kan vel regne ut innpresset nå?
Felgene er nå ET 35. De må spaces ut 12 mm, pluss at jeg må ha 3-4mm ekstra.
Er ikke ET 1 1mm?
ET35 bygger 35mm inn fra navet.
Så du er vel på utkikk etter et15 - 20.
Litt avhengig av hvor mye du kan gå på i forhold til hjulbua. Om det ikke er en gatebil er jo ikke det så nøye.
Disse felgene skal kun brukes på bane, men de må allikavel gå klar hjulbuer og bremser :)
8" er det plass til, det har du selv brukt på Escort felgene du hadde, selvsagt da i 16"
Ja var litt tankeløs nå. Har jo 8" nå ;)
Men vil helst bytte ut de jeg har nå, fordi hele innerkanten på ene felger er skrapet bort etter å ha tatt borti den justerbare forestillingen ved fullt rattutslag, og fordi dersom jeg skal ha 18" mine på, må jeg slå ut alle hjulboltene som er en mye lengre type enn de originale..
Har du lange hjulbolter nå? Da kan du isåfall få deg muttrer med hull i
? Mutre med hull i..? Skrudde tenker du på da? Altså slik at jeg slipper å bytte bolter?
Har lange hjulbolter nå ja.
Muttrer med hull tvers gjennom, så hjulbolten stikker ut
med så brei dekk bør du egentlig ha breiere felger også. burde jo ha 9" bredde på 240 dekk
~Henry Ford
Er ikke det samme som 240 på et vanlig dekk, 240 slicks er smalere ca 225 mener jeg
8 til 9" er anbefalt i racing. I STCC bruker de 9". Jeg bruker 8" felg på samme dekka du kjøpte av meg, og det fungerer bra, og da er felg sidene mer el mindre 90 grader, som er optimalt. Vet et 35, 8" med 240/610/17 går på vingebil uten spacere, det har jeg sett, og så kjøpte jeg de felgene etterpå.
Håper du finner ut av det, og får testet B) Evt lag ny braket på karosseriet til compresion strutten som sitter en smule lenger inn. Eller gjør om på vinkelen til knivene hvis det er der det tar i?
Liten demo, det funker med 8", selv med stiv aksel med null camber og null spissing.
http://youtu.be/f-y5aeoiJh4
Skal nok alltid klare å få det til :)
Så ut til å være bra grep i bilen ja! Så gøy ut :) Synd vi bor på Vestlandet og ikke har mulighet til å delta på noe banekjøring :(
Du finner nok en fin løsning tenker jeg :)
Er en i klassa mi som reiser fra Mo i Rana hver gang det er løps helg for og kjøre ( 7 ganger ila sommer n)
Så det er muligheter for alle ;)
Hehe.. Da skal du jaggu ha en ganske fleksibel jobb tror jeg :)
Er ikke ET 1 1mm?
Hei.
Nei, ikke rett frem å regne ut det.
Som andre har sagt, monter dekk på felg. Bruk spacere/ shims for å finne riktig ET for felgene.
Husk å ha hjulet i kjørehøyde. (La gjerne bukkene stå ytterst under bærearmene). Ta høyde for fjøringsvei.
8" felg er 100% riktig til 240- slicksa. Anbefaler ikke smalere.
RS
Caprimaniac- "RS Euroford". Facebook-1.png Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Vet noelunde hvilke ET jeg trenger nå.
Har faktisk ET 40 nå, med 13mm spacer. Dvs jg har ET 27.
Lånte noen Compomotive med ET 25, og de så ut til å passe bedre mot knivene, men stakk litt utenfor bilen.
Jeg trenger sannsynligvis ET 32-35.
Så er neste problem at dersom jeg prøver en felg med ET 32 f.eks, og den passer, så er det ikke sikkert en annen type felg med ET 32 passer.. Så det er ikke enkelt det der!
Compomptiv felger er et sikkert valg, da dem felgene har størst plass innvendig med tanke på calipere.
Stemmer, men da er det å finne riktig ET! :)
Har en kompis som har jobbet mye med dekk bl.a, og han fortalte at slicksene (240/610-17) tilsvarer ca 245/35-17.
Noen som har kjørt så breie dekk på Sierra??
