hyttom Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 Mondeo 2005, tdci 115 hk. Etter en altfor varm sommer, sliter bilen min. - I kjøring i lav fart i varmt vær, går motor temperaturen opp til max, går ned til normalt når jeg kommer opp i 60 km/t - Kjøring med en liten campingvogn, i liten motbakke, gikk temperaturen opp til max, gikk med når vi kom i nedoverbakke igjen. - Ved stopp og vinduer åpne, kan det plutselig begynne å dugge på frontvinduet. - Ved kjøring i varmt vær og lav fart, virker ikke ac som den skal. Temp inne i bilen går opp. Nylig hatt ac service hos forhandler. Jeg går jo utfra at det er raditor viften som ikke går. Er det en test jeg kan kjøre for å sjekke dette? Mener å ha lest noe om at vifte skal gå når ac står på low. Har trolig også ødelagt topp pakning, synes oljen så litt grå ut, og det var mer olje på motoren nå, enn sist jeg peilet. Kan denne varmkjøringen ha forårsaket dette? Har også måttet bytte reimhjul, strammer og reim. dette ble gjort selv, med deler kjøpt på ebay, fra England. Etter kort tid var lyden tilbake, og hos forhandler fikk jeg fortalt at det var bare å bytte delene på nytt. Etter 3.5 år med problemfri bil, gikk mye galt på kort tid synes jeg
Hoplezz Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Du kan prøve å bytte termostat..når det gjeller toppakninga kan du kjøpe omega tettnings stoff å ha på olja.Og flytende kork å ha pp kjølevannet..gjorde det på en bmw e36 jeg hadde, fungerte fjell!
