olespole Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 heisann, har en sierra is-t som jeg sliter med at den jager veldig på tomgang når den er kald.når motor er varm fungerer akt veldig greit, den starter og veldig lett og greit ved kald motor men jager og stoppper etter hvert, må av og til holde den i gang til den blir varm..noen ideer? hvordan er kaldstart systemet lagt opp?
Pusur_ Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Tomgangsregulatoren er jo kjent for å være et svakt ledd, prøvd å bytte den?
olespole Posted June 2, 2014 Author Posted June 2, 2014 høres sikkert domt ut, men hvor sitter tomgangs regulatoren? kjører s6 dyser og bmw 3lmm
Granada 2.8 Ghia Posted June 3, 2014 Posted June 3, 2014 Hvilken spenning har du på midtpinnen i TPS når gassen står i tomgangstilling(bør være under 0,8 V)Tomgangsmotor kan demonteres og renses, og tilogmed justeres?Sjekk også dioda som sitter i kretsen til tomgangsmotor.Google ISC EEC-IV så finner du fort ett bilde som ligner på den du har tenker eg. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
D.Toft Posted June 4, 2014 Posted June 4, 2014 bmw lmm med sierra kretskort?hva AFR har du på tomgang? tomgangs reg sitter på innsuget, rett over toppdekselet, klumpen som er der
olespole Posted June 4, 2014 Author Posted June 4, 2014 fant ut av tomgang regulatorens plassering;) skal skifte den i morra, har ikke brebåndlamda til å måle afr på, ja er sierra kretskort på denne
olespole Posted June 14, 2014 Author Posted June 14, 2014 skiftet tomgang regulator og hjalp ikkje, virker kanskje som temp føler som kuker
