jakob Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Er det noen type cosworth bremser som passer rett på sierra 2.0 eller 2,9? Passer f. eks 4x4 rett på eller 2wd? Hvilke bremser er "best" og eventuelt hva må til for å få dette til å passe? Har brukt søkefunksjonen, men var ikkje veldig mye å finne. Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
jakob Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 (edited) Ut fra hva eg husker å ha hørt tidligere så tror eg du har svart på spørsmålet <<Hvilke bremser er "best">>? Edit: Men hvordan passer det? Bolt on? Edited April 9, 2014 by jakob Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
turbodohc Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Calipterene fra 2wd må det slipes bort 3 mm for at skiva skal komme i senter, å gjenge opp til større bolter der du skrur fast calipterene.
jakob Posted April 10, 2014 Author Posted April 10, 2014 (edited) Hvordan er det å sette cos 4x4 calippere på cos 2wd understell da? Er hovedsaklig forran eg lurer. Bak er det jo lett. Edited April 10, 2014 by jakob Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Granada 2.8 Ghia Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 Hva med bremser fra frosk stasjonsvogn. Samme som 4wd bak, og det er vel ikke så lite framme heller.Samme boltsirkel. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
dohcboy Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 (edited) 2l frosk stasj har 253mm ventilerte skiver bak og 260 skiver forran, dem er forsåvidt plug an play på sierra.mener d er samme skivene forran på forsk cosworth som på cosw 4x4du kan bruke cosw 4x4 skiver\caliper forran på std sierra nav men da må du space imellom med noen skiver, bolthulla skal vær lik for calipern Edited April 11, 2014 by dohcboy Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
sierraturbo Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 (edited) passer med 4x4 cosworth calippere og 2wd cosworth skiver foran på std 2.0 nav, calippere må spaces ut 1-2mm og skiver bør dreies ned litt da det blir minimal klaring mellom skive og klave. std 2.0 nav med 4x4 calipper og 2wd skiver Edited April 12, 2014 by sierraturbo sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
jakob Posted April 15, 2014 Author Posted April 15, 2014 Dette skal også ses over av biltilsynet. Lurer på hvordan dem takler "spacing"/skiver bak calipper.. Skal sende mail til han som har saken og høre hans mening. Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Granada 2.8 Ghia Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Det trur jeg nok du må holde kjeft om, iallefall ikkje bruke skiver, bruk heller en spacer i stål som dekker begge hull, ser mere orginalt ut en stoppskiver. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
jakob Posted April 15, 2014 Author Posted April 15, 2014 Hmm, ja gjerne.. Bare montere og tie stille? :-) Hmm, ja gjerne.. Bare montere og tie stille? :-) Hmm, men hvordan passer 4x4 calippere på 2wd spindel?? Kom akuratt til å tenke på abs'n.. Må ja ha abs for å ha "komplett" bremsesystem? Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
sierraturbo Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 det passer ikke. 4x4 har M8 og gjenger i calipper og 2wd har M10 og gjenger i navet. sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
jakob Posted April 16, 2014 Author Posted April 16, 2014 Hva om en borrer opp og gjenger klaven til calipper? Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
