aasen89 Posted March 9, 2014 Posted March 9, 2014 (edited) Hellu.Har fått vibrasjon på venstre forhjul ved sving til venstre, under gasspådrag. (spesielt rundkjøringer og kryss) Noen som har vært borti dette? Er det drivknuta som er på tur? takker for svar Edited March 10, 2014 by aasen89
LoSLucifer Posted March 10, 2014 Posted March 10, 2014 (edited) Jeg hadde slik på min gamle Sonata. Måtte bytte hjullageret. Vet ikke om dette er tilfelle på din. Men ta tak i hjulet og dra det mot deg. rikker det seg er det nok det. ( etter hva jeg har hørt da ) Edited March 10, 2014 by LoSLucifer
aasen89 Posted March 10, 2014 Author Posted March 10, 2014 Er ikke slakk i hjulet annet enn sideveis pga styrekule som er på tur er en slsgs "hakking, risting" kun til venstre. Skal ikke riste sånn ved styrekule hvertfall
Peder`n Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Bytt styrekule...eller endeledd...hvis det er det du mener...og forsøk igjen... Naboen har problemer med sin focus....der er det anntagelig drivaksel...det begynnte nemlig å vibrere etter at han byttet en defekt lenkearm.... Den rister ved pådrag... Peder
aasen89 Posted March 18, 2014 Author Posted March 18, 2014 Har nå sett litt nøyere på forstillinga.. begge enderleddene må byttes, men.. denna vibrasjonen skjer bare når jeg har med meg en eller flere pesoner i bilen. Fler passasjerer, vibrerer det under pådrag hele tiden. Har også hatt forferdelig knirking når jeg svingte til høyre i dumper (slag i hjulet) fant ut i stad att stabstaget hadde flyttet seg til venstre, så bua på stabstaget gnei seg i karosseriet. Har nå løsna foringene og fått dem på plass igjenn så staget er der det skal være.. Kan dette føre til vibrasjonen når jeg svingte til venstre? Har ikke hatt med meg noen i kveld og testa..
Mondeo Power Posted March 19, 2014 Posted March 19, 2014 Lettere å finne feilen når du har byttet ut delene med slakk i, samt tatt 4hjulsmåling.
aasen89 Posted March 19, 2014 Author Posted March 19, 2014 Skal få gjort det i nærmeste fremtid skal strax på eu kontroll også så lurer litt på å vise den aller først om det er noen andre foringer også, så jeg kan reparere det i samma slengen før 4-hjuls kontroll
