Gess Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Jeg har montert polyforinger på traversen bak og når jeg strammer til bolten så ser det slik ut: Det kan se ut som om foringern ikke sitter ordentlig i traversen.Braketten på undersiden ser heller ikke ut som om den klemmer ordentlig: Er det noen som har vert borti lignende? Kan det være hylsen i foringen som er for lang? Har jeg ikke fått traversen ordentlig på plass oppunder bilen? Skal hylsen på foringen entre hullet der bolten går inn eller skal den ligge kant i kant der? Slik så det ut etter at foring og hylse var montert i travers. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Pusur_ Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Hmm, åssen type foring er dette? Mener den skal være "kon" på toppen, ikke flat. Eller er det undersiden du har tatt med på det nederste bildet?
Gess Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 Dette er foringer til Granada og de er flate på toppen, så det nederste bildet viser oversiden av traversen.Det jeg lurer litt på er rett og slett om hylsen er for lang slik at braketten ikke får presse på selve foringen. Det ser litt ut som om det er problemet hvis en ser på det nederste bildet.Disse kulene på toppen lurer jeg oså litt på. Det kan virke som om de presser foringen nedover og ut av traversen. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
dohcboy Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 er kon på sierra men når er d jo en annen travers bak på granada da kontra sierra.. å helt sikkert ei anna type\utforma foring Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Gess Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 De er nok litt forskjellige ja. Granada har flate foringer på topp, så er de kon inni traversen og flate i bunn. De som jeg har er støpt i ett stykke så flensen på topp må presses gjennom et litt trangere hull. De så ut til å sitte ganske tight helt til de kom på bilen. Jeg får se nærmere på det ved anledning tenker jeg. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
D.Toft Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 mål lengden på utstikkende del av hylsen, mål så opp i traversen der hylsen skal.kapp evt hylsen minimum 5mm
Gess Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 Ja det blir nok noe slikt, jeg hadde jo trodd at dette skulle passe som hånd i hanske, så dum er jeg :-) Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Gess Posted March 7, 2014 Author Posted March 7, 2014 Jeg tok ned igjen braketten, og helt riktig, hylsen stakk ut flere mm. Jeg saget av en liten centimeter og remonterte alt. Det ble litt bedre, men braketten er tydeligvis laget for å presse på en gummiforing og den har en opphøying rundt bolten. Det blir derfor ikke jevnt press på hele foringen. Foringen ser fremdeles ut til å stikke litt ut av traversen. Jeg får sette bilen nedpå alle hjulene igjen etterhvert og se hvordan det da blir. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
