Cossiehagen Posted March 3, 2014 Posted March 3, 2014 Hei! Har en 1992 Ford Sierra Dohc, stasjonsvogn som jeg sliter litt teknisk med.. Den er tungstartet, høres ut som det ikke er strøm på den da jeg skal starte den, også plustelig kommer den seg å starter tungt. (Ja, batteri er ladet osv). Går vesentlig greit på tomgang, men så fort det gis noe gass begynner den å lugge på tre sylindre? Hva kan dette forårsakes av? Plugger, pluggledninger og fordeler er nytt. Kan det være bensinpumpe, evt tett filter? har koblet av kontaktene på dysene og dratt av slangen på regulator for å se hvor mye bensin det kom etter 30 sek på starter, og vil ikke si det kom så mye...
Z10an Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 Kan selvsagt være problem med bensintrykk ja.Evt høres det ut som du bør sjekke gasspjeldsensor (TPS).
