Skal snart lakke Granada'en med samme grunning og klarlakk som du har linket til. Jeg kjøpte lakk herfra siden produktene til Nordbond var langt under halv pris i forhold til å kjøpe lakk på karosseriverkstedene her i området. Jeg har hørt andre som har brukt denne lakken med gode resultater, får se hvor fornøyd jeg blir. Regner med at det blir lagt ut bilder av prosessen i prosjekttråden.
Dette er supre produkter og kan fint sammenlignes med lastebil serien til både standox og glasurit.....Kun opp til lakkerern om man får det bra eller ikke.Med litt avlufting så blir det også utrolig blankt og fint.For legger man på litt for tidlig med disse "fyldige" produktene er det fort gjort og få mattslør allefall ved bruk av for hurtig hærder og tynner.Og sammenligne pris med og kjøpe hos et verksted er umulig da det stortsett skal selge det med fortjenste dem og.Men på jobben bruker vi lastebilserien til Glasurit og den ligger på ca 300 kr og standpx sin ca 350 så prisene er i utgangspunktet ganske like.
Hei,
ja jeg har erfaring med Norbond, dette virker som en nettbutikk der de selger proff verktøy og amatør verktøy for slipe arbeidet før lakkering, og som jeg sa til deg, forholder du deg til samme fabrikat unngår du kollisjon med produkter, kjøper du alt fra Norbond så er du i utgangspunktet sikret for at ting skal skje, nå har ikke jeg funnet 2k bil lakk fra norbond på hjemmesiden dem's, og det ville vært dumt og kjøpt grunning eller fyller derfra også er du uheldig og kjøper en base og klar lakk fra en "konkurrent" også får du kollisjon, mitt tips er kjøp alt fra samme sted. greit det er billigere for deg og handle her og der, kroner spart kan være dobbel jobb, men igjen slutt jobben er det første folk ser og du vill gjerne at folk skal si "jøsses å bra jobb det er gjort her" fremfor "i svarte F a e n skjedde med den lakken a?" det er det jeg gjør på min bil, alt fra samme sted også er det opp til sprøyte fører om slutt resultatet blir bra, det er min mening
Produkter går stortsett omhverandre nå om dagen så dette er stortsett ikke noe problem......Var værre før når det var mere tynner i produktene da var det fort gjort at det kunne regere med hverandre.KUnne være uheldig med alt fra slipp til koking og krakelering.
Det meste Norbond selger er jo 2K lakk ;)
Det er desverre ingen som selger lakk så rimelig her. f.eks baselakk koster ca 1700 for litern ferdig tynnet. Kjører jeg til Harstad som er 3 timers kjøring unna så får jeg tak i til 1100 kr per liter. Syns fortsatt at det er dyrt. De ønsker vell ikke å selge til konkurerende hobby lakkerere....
Hvordan legger du på lakken? to tykke strøk, eller et tynt heng strøk først? jeg har normal herder og tynner.
-Ford Granada 1976 (2.0/ 2.8Inj)4D nå 5.7 V8 prosjekt
-Ford Granada 1978 2.0L 4D Prosjekt/ bruksvetteran
-Jeep Grand Cherokee 2000 konebil og trekkvogn
-Chrysler Voyager 1993 3.3SE
-Ford Granada 76 3.0 Ghia 4D, -Ford Consul 73 3.0 Gt Coupe
Det varierer nok en god del hvor i landet det er ja......Her er det jo litt flere forhandlere i distriktet og tenker jeg meg :)
Hvist du har en bunn farge som er tilnærmet lik fargen i gråtone skalaen så går du for et lett strøk også smeller du på at med et skikkelig strøk som skal legges med så godt som den strukturen du vil ha ;) Dette er da på temperatur rund 20 grader. Har du det kaldere med normal herder og tynner kan du nok legge på litt mindre så slipper du sig allefall ;) Prøv gjerne på en mindre del først da er det letter og se hvor mye du skal legge for og få fin flyt på den ;)
_Ford du sier at det ikke er noe problem og blande, da kan du komme og se på pansret på den ene bilen min og svare for krakeleringen, der er det brukt grunning fra et sted, fyller et annet sted og lakk fra en 3 part, etter det en erfaring alt fra samme sted, men så klart folk gjør som de vill
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Les hva jeg skrev da ;) Stortsett ikke noe problem.....Jeg bruker standox,glasurit.debeer,mipa osv omhverandre og har ikke hatt noe problem på mange år.Som jeg skriver så var det større problem før grunnet høyere innhold av løsemidler.
Kan jo ikke vite hva som er skjedd på panseret ditt men er du sikker på at det ikke har ligget noe dritt helt fra bunnen av som har ødelagt for deg.
Evt om du har gått på fortidlig med nye produkter så det har ligget at løsemidler som ikke har kommet ut?
Har hatt et par tilfeller der jeg og har fått krakelering. Det ene var en mopedtank som var grunnet med quick grunning på sprayboks. Det andre var på et tak på en Buick, en liten flekk på 1x1 cm. Begge oppsto ved påføring av løsemiddel basert baselakk. Nå er det jo bare vannbaserte baselakker å få kjøpt, og jeg tror faren for koking er mindre. Hvem vet.... Tror man må være obs på å bruke produkter som er beregnet på 2K lakk. Har og hørt at diverse amerikanske termoplastiske 1K lakker ikke kan lakkes over med 2K.  Selv holder jeg meg unna sprayboks produkter.
Granada'en har vært lakket en gang før. Var en masse små bobler i lakken fra 2 til 5 mm i diameter. Så jeg har slipa meg gjennom helt til det underste laget for å være sikker på å få disse vekk.Var litt av en jobb..
Tok å bestilte tre liter med Inca gold metallic fra JLTRADING, så får vi testet ut hvordan den fungerer. Syns det var ok priser der, og gratis frakt hvis man passerer 2000,- Investerte og i 2 kilo sparkel til 125kr.
No har eg mest erfaring med sprayboks lakkering då, lakka framfangeren på sierraen med sprøyte men har berre tatt heilakkering 4-5 gonga før. Så alt av resultat blir vel bra resultat frå mi sie :P
  Blir litt usikker på kor skal kjøpe hen no for D.Toft lakka vel ein sierra for noken år sia med biltema lakk og det resultatet blei ganske greit.
 Eller hur D.Toft??
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
For å svare _Ford jeg panser var blankslipt og syrevasket, lakkeren konkluderte med at stoffene reagerte på hverandre, ny runde med blank sliping og syrevask så brukte vi alt fra samme leverandør og da ble det bra. og beklager leste litt fort hva du skrev.
MEN nettopp av egen erfaring har jeg grunn regel at jeg bruker alt fra samme leverandør, slik jeg gjør nå med prosjektet jeg holder på med nå
aktiv dyslektiker
