Gammel Pioneer kontakt
84Granada
Har vurdert å sette i en litt nyere spiller i granadaen, men spilleren som er der nå er jo fra 80 tallet så regner med kontaktene ikke er i nærheten av hva de er i dag.
Det jeg lurte på er om noen vet om et sted man får kjøpt overganger fra den gamle typen til helt ny)
Blir såklart ny pioneer.
http://i1278.photobucket.com/albums/y510/VegarV/DSC_1298_zpse8096bcc.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y510/VegarV/DSC_1297_zpsa77a457f.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y510/VegarV/DSC_1301_zpsed004ef2.jpg
- 84 Ford Granada 2.3L Jubileum Lincoln
Granadadeler eller rimelig granada til salgs? Ta kontakt!
Det blir nok feil. Kontakten her er en gammel Pioneer 8 pin plugg og den er ikke lik som Ford sine plugger.
Du må nok belage deg på å klippe den om du skal inn med noe nyere. Spilleren du har ser ut for å bruke bilens jord som minus til høyttalene og er da bare 4 ledninger med pluss som kommer ut av spilleren til høyttalere, mens på dagens spillere er det 8 ledninger med egen minus. Jeg ville nok satt inn ISO kontakter så kan du sette inn åssen spiller du vil.
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
Minnes jeg rett, så finnes det ett gult stikk mellom spiller og tenningsbryter en plass, som er tenningspluss, konstantpluss henter man enkelt fra den ekstra sikringsboksen ved sparkeplate passasjerside. Tror ikke jeg har sett en granada med konstantpluss orginalt til spiller, alt er vel "ettermontert" av bilstereo på Granada?
Så man kan likegodt klippe den pioneer-kontakta og lodde på en ISO, blir like uorginalt det.
Dagens spillere er vel neppe glade i felles jording av høytalere heller.
Du slipper hvertfal et sinsvakt virrvarr av ledninger som jeg har i granadaen :P
Mvh Stian
    78mod Granada 2.3 L "rånebil"
    84mod Granada 2.3 "ghia" Rustvrak som venter på restaurering
X-84mod Granada 2.3 L jubileum
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Det er fysisk umulig å bruke en overgang til å splitte opp minussignalet, som dagens spillere bruker. Det MÅ klippes for å bli riktig mener nå jeg :)
