Hallo...
Jeg har bytta tanken på min 86 mod. sierra...pga lekkasje...og tankmålern var også rusta i filler....
Er det noen som har fått tak i en slik en i det siste?
Eller er det noen som har gjort dette på en kjempelur måte?
Ford hadde ikke, og jeg endte med å montere en univesal sak fra bilextra...men etter å ha fylt på de 20 literne jeg tok ut av den gamle, så jeg at den ikke reagerte...og det kan da hende at den ikke gjør jobben sin...jeg skal fylle full tank i dag, og se om det skjer noe, men har altså lyst på den originale tankmåleren
Er det noen som har en brukt en kanskje?..som ikke er helt ferdig?
Monterte en tank til innsrøytning, da jeg alikevel skal bytte motot om "ikke lenge"
Peder
Tanken du har montert. Har den bensinpumpen inni eller utenpå?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Den har ikke pumpe i tank...så da er det vel en innspøytningstank, men ikke DOHC...men en IS tank...Korrekt?
Peder
Dessuten reagerte ikke kinadriten av en tankmåler når jeg fylte opp tanken i går. :mad2:
Edited by Peder`n
kan ikke være noe med signal kablene som du har koblet på flottøren da?
Jo...det kan jo være det....men den funket fint når jeg testet den før tanken ble satt opp....prøvde uten å gå igjennom motstendene...(da gikk den rett i topp)
Peder
