Peder`n Posted December 9, 2013 Posted December 9, 2013 Hallo... Jeg har bytta tanken på min 86 mod. sierra...pga lekkasje...og tankmålern var også rusta i filler.... Er det noen som har fått tak i en slik en i det siste?Eller er det noen som har gjort dette på en kjempelur måte?Ford hadde ikke, og jeg endte med å montere en univesal sak fra bilextra...men etter å ha fylt på de 20 literne jeg tok ut av den gamle, så jeg at den ikke reagerte...og det kan da hende at den ikke gjør jobben sin...jeg skal fylle full tank i dag, og se om det skjer noe, men har altså lyst på den originale tankmåleren Er det noen som har en brukt en kanskje?..som ikke er helt ferdig? Monterte en tank til innsrøytning, da jeg alikevel skal bytte motot om "ikke lenge" Peder
Trones... Posted December 9, 2013 Posted December 9, 2013 Tanken du har montert. Har den bensinpumpen inni eller utenpå? Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
Peder`n Posted December 10, 2013 Author Posted December 10, 2013 (edited) Tanken du har montert. Har den bensinpumpen inni eller utenpå? Den har ikke pumpe i tank...så da er det vel en innspøytningstank, men ikke DOHC...men en IS tank...Korrekt? Peder Dessuten reagerte ikke kinadriten av en tankmåler når jeg fylte opp tanken i går. Edited December 10, 2013 by Peder`n
Kjellcorp Posted December 12, 2013 Posted December 12, 2013 kan ikke være noe med signal kablene som du har koblet på flottøren da?
Peder`n Posted December 12, 2013 Author Posted December 12, 2013 kan ikke være noe med signal kablene som du har koblet på flottøren da? Jo...det kan jo være det....men den funket fint når jeg testet den før tanken ble satt opp....prøvde uten å gå igjennom motstendene...(da gikk den rett i topp) Peder
