hei
kjører med EATON truetrac diffsperre som eg har instalert i min 7,5" diff på min Ford sierra 2,9
har kjørt med diffen i godt ett år nå og har fyngert kjempe bra! men i det siste har eg begynt å lakt merke til en irriterende (dunking) eller slåing fra diff hver gang eg girer, er dette sperra som slår inn og ut?
tror ikke det var sånn da diffen var ny,,,
så lurer på om noen andre med samme diff har dette problemet? :closedeyes:
Anders
Villl tro at du har for stor backlash/ klaring mellom pinjong/kronhjul.... husker du hvor mye du satt den opp til i utgangspunktet?
tror ikje det har noe med klaringen å gjøre, er iallefall ingen ulyder, vet ikke hvor stor klaring eg stillte den inn til,
du får justere den såpass stram at du akkurat har litt klaring. du kjenner om d er for mye da for hand.
viss du kunn hadde ute kronhjulet når du monterte diffbremsen er d nok sansynlig at du bare trenger å stramme opp klaringa mellom pinjong og kronhjulet
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
vil tro at d blir ulyd ja viss klaringen er for liten. å ved giring så kan d jo selvfølgelig bli dunking viss d er "mye" slakke imellom
 blir ulyd viss klaringen er for stor også, trur eg
Har berre erfaring med Eaton lsd differ, men er vel stort sett samme framgangsmåte å montere desse.
Du vil få ulyd om den er for tight eller slakk mellom kron og pinjong. Skal vere rundt 0.13mm glapp/backlash mellom kron og pinjong. For å få riktig måling her må diffhuset og flens til pinjong vere heilt fastlåst.
Medbringerane kan lage litt lyd også om dei ikkje er låst med klips
