Er det slik at det kun går spenning gjennom + kabelen på innslaget til starteren når man vrir om nøkkelen og ikke når motoren går eller går det spenning gjennom denne hele tiden mens motoren går? Og hvor mange amp trekker innslaget ved oppstart.
Den tykke ledningen har spenning stående på hele tiden. Den tynne ledningen får strøm når du skrur tenningslåsen over i startposisjon.
Innslaget er i grunn ett stort rele. Det meste av strømmen er det selve motoren som bruker. Har aldri målt strømmen på innslaget, men tipper 10-15A i innslagsøyeblikket. Det er nok en grunn til at det bruker være en usikret krets.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Har du forresten noen problemer ettersom du spør?
Youtubekanal
Du vet at det bruker være ferdig opplagt til startsperrerele for bruk sammen med automatkasse orginalt?
Med manuell kasse bruker det være montert en jumper mellom der pin30 og pin87(muligens 87a) skal være om rele er montert.
Om du monterer ett rele der så finner du muligens igjen ledningen som skal styre releet enten i nærheten av girspaken, eller på undersiden av sikringsboks.
Youtubekanal
