Hello bretheren.
Har kjøpt inn automatolje og skal gi kassa en preventiv dose med omsorg. Den har gått 187.000 km, og det er på høy tid :)
Det jeg lurer på, er om det er filter som kan/bør byttes i kassa, eller om det bare er sil som jeg kan ta ut og rengjøre.
Det er en 04 Tdci 115 gamp.
Takker for alle vettuge svar :)
-Vegard
Edited by Fair Dinkum
Si vis pacem parabellum!
05 GhiaX TDCI automat, grønn metallic (gone)
04 GhiaX TDCI automat, svart. Snart hvit gloss PlastiDip.
Ingen som har bytta olje på automatkasse...?
A bumpi bump...
Det er vell et filter, som man skifter regner jeg med. Vi skifter verken olje eller filter på de, da det ikke er noe interval for det på de kassene
Hei :)
Nei jeg vet at Ford mener at det er "livstid" på olja i kassa, noe som alle i dag vet at er sludder&pølsevev...
Og de som vil kjøre rundt uten å bytte olje, må gjerne gjøre det for min del.
Men alle med medium forståelse av hvordan en kasse funker, og om olje og viskositet, skjønner at kassa IKKE har godt av å gå ti år/200.000km på samme olja...
Et veldig godt eksempel på at dette ER sludder&pølsevev, er både MB og Volvo sine serviceintervaller på nettopp ATF olje for proff-brukere.
-utrykningskjøretøy og taxi har oljebytte-intervall på 60.000km.
Det er en grunn til det :)
Så da får jeg lete videre.. jeg skal hvertfall bytte olje.
Og jeg har aldri hatt kasse-ras, og det med noen mine kjøretøy som har runda 500.000km !
Greit nok det, og hadde jeg hatt en slik selv, så ville jeg nok skifta olja, men vi kan ikke gjøre det på kunde biler, uten at kunden evt spør om det. Ellers så har vi ikke mye problem med de kassene heller, selv om ikke olja er byttet og de er gått langt. Å sammenlikne med andre typer kasser blir jo ikke relevant, da de ulike bilfabrikantene har sine service prosedyrer. Kan godt sjekke om det er filter å få tak i til deg
neida, jeg skjønner at dere ikke bytter olja, ikke no problem med det.
Syns bare personlig at det er dumt av Ford (og andre fabrikanter) å ikke fortelle forbruker om at det nok er lurt å bytte innimellom :)
Og ja, forskjellige kasser har forskjellige kvaliteter. Jeg forstår det.
Men som en hovedregel ville jeg alltid bytta olje. På alt som innehar olje.
Hvertfall i vårt klima :)
Aporopos klima… du e vossing ser eg :)
Hvordan er stormen der??
Ja takk, hvis du kan finne ut om det er filter så er jeg glad for det!  :D
Skjønner deg godt jeg, og hadde det vært et kommende problem, så hadde vi nok vært i forkant til kundene på det. Har fri nå, og er i Eidfjord, så har sluppet unna det værste, var 28ms vindkast på Hardangerbroa i dag, så det blåser greit. Var litt kaos på Voss, med trær over veier og trailere uten kjetting som vanlig.
Skal ta en kikk på ecaten nå
huff… 28 sekundmeter er friskt :)
Er friskt her i Røyken og nå (nedre buskerud), men ikke så ille heldigvis :)
Takker og bukker !!!
Dele nr 1206793 og koster 1430kr
Ser ikke ut til at du får ut det filteret via ventil dekselet, men at en må dele kassa da det sitter rett på pumpa
Edited by grcossie
uff da….
da tror jeg det bare blir olje
tusen takk for hjelpa!!
uff da….
Du kan jo skylle gjennom, ved å ta av oljekjøler slangen og starte den opp samtidig, som du etterfyller. Slik vi gjør det på Volvoene
ja tenkte tanken...
hvor sitter den på Mondeo? Har pleid å gjøre dette på GM tidligere, men aldri på Ford.
Er det peilepinne forresten? Hvor fyller man?
Noen har peilepinne oppå kassa og andre har en plugg inn ved venstre drivaks. Husker ikke helt i farten hva den har. er en liten kjøler, som ligger midt i støtfangeren, røra går forbi radiatoren venstre side
Hmmm... Finner ingen peilepinne.
Har du noe tegning eller bilde av hvor nøyaktig tappeskruen sitter?
Hvor fyller man på oljen, hvis det ikke er peilepinne?
  • Like 1
Hei. Vet du hvor jeg får fylt olje?
  • 1 month later...
Hei. Byttet automatkassa på min 03 modell i sommer, og måtte da fylle olje på den "nye" kassa. Du har en påfyllingsskrue i toppen under batteri. Tappeskrue i bunnen. Det er en egen prosedyre for fylling av olje. Dette står blant annet godt beskrevet i haynes sine bøker for denne bilen.
  • Like 1
Hei du.
Ja jeg fant påfyllinga under batterikassa.
Tappa ut 4,5 liter, fylte på samme mengde.
Tut og kjør.
Ikke noe hokus pokus.
Skal ta å gjøre samme greia en gang til, da er vel oljen såpass fornyet at det bør holde noe år til.
Merka stor forskjell, smidigere giring og i det hele tatt en litt endret kasse.
Hvorvidt det er oljen eller resetting av adapsjonen i kassa grunnet fjerning av batteriet, vet jeg ikke. Men merkbart var det uansett.
  • 1 year later...
Hei du.
Tut og kjør.
Heisann...jeg finner ikke påfyllinga på min 04 2.0 tdci mondeo..kan du sende bilde til 46681844? :D
