Demonterte nylig toppen på Cosworth. Er usikker på om det er montert trykkringer (coopers rings) eller om det er montert foringer i blokka. Det er en 205 blokk som er førstegangsborret / honet. Når jeg demonterte den var det montert en vanlig gruppe A toppakning. Hvor mange mm under toppdekket pleier org cosworth stempler å være på øvre dødpunkt?
Edited by Christer_Martinsen
Ford Sierra Cosworth 1988 2wd
Ford Sierra Cosworth 1990 4x4
Ligner veldig på pianotråden som er i min 205 blokk Cosworthmotor.
Hvor mye de hjelper vet jeg ikke nøyaktig, men toppakningen på min holdt tett rimelig lenge selv om det var bra mye tæringer i anleggsflaten i toppen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Da er det nok det her også ;) Vet du hvor mange mm under toppdekket, pleier org cosworth stempler å være når de er på øvre dødpunkt? Syns min snur forhåndsvis langt nede i sylinderene, lurer på om det har blitt dreiet av stemplene.
Det kan du måle, stemplet ditt skal være 66mm høyt.
Ser ut som ringer ja, med ringer å gr.a pakning kjørte jeg 2.4bar med GT3076R, pakningen døde ettervært, men tett inn til sylinder. Har nok sin funksjon ringene ja :)
Ser du kjører grønn frostvæske, du burde kjøre rød så den ikke tærer på toppen.
Edited by Ron
Har kunn hatt av en Cosworthtopp en gang, som er på min egen bil. Men da målte jeg ikke hvor høyt stemplene står.
På høykomp ohc mener jeg målet var 1,1mm, men det hjelper desverre ikke deg så veldig mye.
Men jeg mener Cosworthstemplene vender høyt i sylindrene, om kanskje litt over planet, for å få klemspalte mellom topp og blokk.
Det er vel ikke usansynlig at stemplene dine er dreid ned for å få lavere komp.
Youtubekanal
+1!
Smertelig fått erfart :glare:  Men det står jo at den grønne skal være grei med alu?
Ok, ting blir fort x files på bilder :)
Hehe, ja. Særlig med det billig kamera jeg bruker også. Stemplene snur ca 1.6 mm under toppdekket på blokka. (Målt fra høyeste kant på stempeltopp, og toppdekket på blokka)
Når stemplene snur 1,6 mm før toppakningen så er de definitivt neddreide.
Foreslår at du vurderer å måle hvor mange ml det er over stemplet i ød.
Tipper at du trenger ca 30 ml kapasitet og apoteksprøyter med ATF olje funker.
Edited by RS 1000
Det skal jeg få gjort neste gang jeg skal i garasjen. Hvis man går ut i fra at vi da trenger 30 ml, klarer du med dine kunnskaper å regne ut ca kompresjonsforholdet, når de snur 1,6 mm under toppdekket med 2wd stempler? Vet du hvor langt under toppdekket org 2wd Cosworth stempler snur?
Vi har målt ett urørt 4x4 stempel til 19 ml.
Med 30 ml blir kompresjonsforhodet ca. 7,07:1
Når det er sagt så er det oppskriften i post #13 som gir mest nøyaktig resultat hvis du også VET sylinderdiameteren.
Min erfaring er at på en uklødd motor snur stempelet ca. jevnt med blokken.
Edited by RS 1000
Vet du faktisk størrelse på vanlig 2,0 ohc forbrenningskammer?
Står 48cc i bokji , men ender da opp med 9,6:1 i komp med 1,5mm pakning?
Har ikke det i hodet akkurat nå, men 9,6:1 forutsetter at stempelet snur nøyaktig i høyde med blokken. Hvis det snur bare 0,4 mm før så blir kompforholdet 9,2:1.
