heisann har flere intrument med turteller
å lurte på om det var mye jobb å få det til å virke i min 91 modell och sierra
ligger det noe ferdig ledning her eller?
forhånds takk for hjelp:D
Om jeg ikke husker feil måtte jeg lodde om ledningene fra gammel kontakt til ny, men alle ledningene hadde lik farge, bare forskjellig kontakt og plassering... turteller er grønn ledning :)
er mulig du må ta å hente signal fra grønn ledning på coilen :)
Som Stian skriver, så er signal til turteller henta fra minus på coil, denne er som oftest grønn.
okei så da bare å å lodde seg inn på grønn ved coil...men hvor da på instrument? er det grønn ledning på intrument kontakten på bil og eller åssen blir det
mvh ole
han har jo allerede en mk2 sierra så han trenger neppe å bytte kontakt. veit at viss man skal sette inn mk2 instrument i mk1 må man bytte kontakt å flytte om på ledninger.
jeg tror nok at d er nok å bare dra ei ny ledning fra coil og til kontakta som ikke står i selve instrumentet men den kontakta som er lengre inni dasjn å der kan du hukke deg inn på den grønne ledninga.
den kabel stumpen er sikkert ikke lengre enn 20-30cm lang
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Min doch sierra 91 mod lå det klart og bare å bytte om fra rød til grønn! Ledning har en kabelsko på seg og er bare å bytte! kontaktene er samme så lenge han har det mk2 instrumentet med klokke der turteller er som regel er!:)
Lå opplagt ei grønn og ei rød ledning ferdig med en plugg på begge to. Og på ledning nr 4, tror den var grønn så skal den være plugga i den røde om du har kl i panelet. Så du tar bare og plugger den i den grønne. Om alt er opplagt fra før da. :)
