Litt klakkelyd ved ratt, sving høyre ved lav fart. Focus 2008 facelift
Er det noen kjente/ vanlige årsaker til dette på 2008 modellen?
Høres kun i lav fart 1-2 gear på ujevnheter, ikke veldig mye lyd . Noen ledd i forstillingen som gjør dette?
Ford Focus 2016 Ecoboost
Kan være hjullager :)
Mittsubishi colt mk1 (Drept 2 stk motorer, og hugd)
Mercedes benz 89 modell. (drept motor og karoserri)
Golf 3 94 (et karoserri drept, en gearkasse drept, en motor Drep så hugd)
Golf 3 96 (En motor drept og så solgt)
Smart Roadster Brabus (solgt)
Ford Focus ST225 DSCI Stage 4 (En motor blok drept)
Km 100000. Synes bare å ha lest et sted om denne klaprelyden i rattet ved sving et eller annet sted.
Er ikke hjullagerlyd mere 'rumlelyd'?
Hjullager lager rumlelyd ja. Følger lyden hjulhastighet, eller blir den borte visst du holder rattet i ro?
Hadde veldig rumle/klikke lyd og rustning i ratt/litt i bilen når hjullageret mitt måtte byttes. Virka som det var forran. Men viste seg og være bak. Dette etter bilen hadde gått ca 80-85.000km
Er da en tre dør focus ST 06' modell.
Men uansett hva det er, er det lurt og finne ut hva som er galt :)
Følger ikke hastighet. Tror ikke det har noe å si om rattet er i 'ro'. Kommer frem når jeg foretar sving, altså et litt betydelig rattutslag. Ratter ikke så stort utslag i 'fart' med mindre man er på rømmen hvis du skjønner..
Er bare litt irriterende for de av oss med allergi mot unormale lyder
Edited by cartman9090
Hater og ulyder. Må altid finne ut av hva det er.
Vi har hatt noen biler med lyd fra rattaksel krysset, men hvet ikke om det kan være ditt problem. Da hører man lyden om man står i ro og svinger også
Når vi jekka opp venstre framhjul og dreide på rattet fram/ tilbake, kom det en ganske tydelig klikkelyd fra et eller annet sted i forstillingen, (som altså ikke høres når man dreier på rattet når bilen står i ro med hjulene på bakken)
Kunne virke som den var noe tydeligere når vi 'kjørte til høyre' mens vi pendlet litt på rattet med et hjul oppe....
Vet ikke om noe kan tydes ut fra dette, servoen jobber vel annerledes når man gjør slik..?
Servoen jobber lett uten belastning, når hjula er oppifra. Kan det være ene fjøra, som snur seg i fjørsete evt at den er knekkt?
Skal få det sjekka,er garanti på noen deler, som tannstang etc. Er liksom ikke så mye men noe 'klakking' oppe i rattet høres.
  • 4 weeks later...
Har litt klomking vist jeg river att og fram med rattet/hjulene..vart visst indre styreledd som var gådd tørt som dem sa på forhandlern
08 Ford Focus 2.0tdci Titanium stv
