Om det er en standard Sierra så skal du vite at med den følsomme forstillingen Sierra har så vil for lavt innpress føre til mer sporing, vingling og generelt dårligere kjøreegenskaper.
Er forstillingen stram og fin så vil det ikke være alt for store ulemper med ET35 vist felgen er smal nok til å unngå spacer. Kommer du ned i 30 kan det begyne å merkes.
Hjulvinklene til Cosworth motvirker heldigvis dette.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
lurte på noen felger rundt 8-9 ".. hvilken et vil dere anbefale?
Ved 8" fram, 9" bak, ser det bra ut med ET25 bak å fram, ved lav sedan må du da legge inn kant fram.
Om du ser bilder av sedan med escos hjul, så er dem 8x16 ET25, på disse har jeg brukt 10mm spacer bak, alså 8" ET15 bak.
JEG liker å ha felgene ut i buer, det fornuftige valget er ET33.
På min Sierra DOHC bruker jeg Escort Cosworth felger, altså 16x8 ET25. I tillegg bruker jeg 24mm skrudde spacere bak. Så det er ganske stor forskjell foran og bak for å få de til å fylle ut buen.
'09 BMW X5 3.0D
'13 Subaru Forester 2.0i
x - '86 Sierra 2.0i S
x - '08 Fiesta ST150
x - '92 Sierra DOHC
