yamaha123 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Er nok et merkelig spørsmål, men hvordan vet jeg at aircondition og klima faktisk virker? Skal dugg på vinduer forsvinne mye fortere hvis ac knappen trykkes inn? Det virker ikke som om generatoren får mer belastning selv om knappen trykkes inn, skal den det? Det klikker heller ikke i noe relé. Når temperaturhjulet vris helt mot venstre til 'LO' kommer det kald luft. Den kjennes ganske kald, men skal den bli enda kaldere hvis ac knappen trykkes inn? Eller genereres det ekstra kald luft uavhengig av om ac knappen aktiveres?
Breda Posted October 22, 2013 Posted October 22, 2013 Er ikke acknappen aktivert, så kommer det ikke noe kaldere luft enn det som er utenfor bilen. Bilen din er 5 år, og hvis det ikke har vært utført service på anlegget, så kan det være for lite veske på det og da starter det ikke. Det er jo også avhengig av utetemp om den slår seg på eller ikke. Under 5 grader(som regel), så er ac deaktivert. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
yamaha123 Posted October 22, 2013 Author Posted October 22, 2013 Er ikke acknappen aktivert, så kommer det ikke noe kaldere luft enn det som er utenfor bilen. Bilen din er 5 år, og hvis det ikke har vært utført service på anlegget, så kan det være for lite veske på det og da starter det ikke. Det er jo også avhengig av utetemp om den slår seg på eller ikke. Under 5 grader(som regel), så er ac deaktivert.Så det 'AC' knappen aktiverer er kald luft? Jeg spør fordi klimaanlegget sies å ha flere funksjoner, som avfukter osv. Men det er kanskje 'Auto' som aktiverer andre funksjoner?
Breda Posted October 22, 2013 Posted October 22, 2013 Ja, uten ac brytern inne, kommer det kun den lufttemperaturen som er utenfor bilen. Med ac knappen inne, så starter kompressoren og kjøler ned luften som kommer utenifra.Auto er bare en innstilling for at systemet automatisk regulerer slik at den valgte temperaturen oppnås. Da bruker den informasjon som innetemp, utetemp, motortemp, solinnstråling osv for å holde angitte temp på best mulig måte. Da styres for eks viftehastighet og luftfordeling av seg selv. Da vil ikke vifta gå på fullt før motortemp er høy for eks. for å unngå å blåse kald luft inn. Uten auto(manuell drift) så bruker den samme informasjon, men styrer ingenting selv, som viftehastighet, luftfordeling osv. Da er det du som bestemmer alt. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
yamaha123 Posted October 22, 2013 Author Posted October 22, 2013 Ja, uten ac brytern inne, kommer det kun den lufttemperaturen som er utenfor bilen. Med ac knappen inne, så starter kompressoren og kjøler ned luften som kommer utenifra.Auto er bare en innstilling for at systemet automatisk regulerer slik at den valgte temperaturen oppnås. Da bruker den informasjon som innetemp, utetemp, motortemp, solinnstråling osv for å holde angitte temp på best mulig måte. Da styres for eks viftehastighet og luftfordeling av seg selv. Da vil ikke vifta gå på fullt før motortemp er høy for eks. for å unngå å blåse kald luft inn. Uten auto(manuell drift) så bruker den samme informasjon, men styrer ingenting selv, som viftehastighet, luftfordeling osv. Da er det du som bestemmer alt.Ok! Denne funksjonen som omtales som 'avfukting', fungerer den hele tiden uavhengig av 'ac'? Takk for svar!
Breda Posted October 22, 2013 Posted October 22, 2013 Avfukting er når ac er på. Hvis du for eks velger defrost, så går acfunksjonen automatisk på. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
yamaha123 Posted October 22, 2013 Author Posted October 22, 2013 Ok, da har jeg lært noe i dag, takker!
