Noen som vet hva som må til for at girkasse ifra 2.0L dohc 4x4 (mt75) skal passe på escort cosworth ?
Mye modifikasjoner eler ? Er den identisk med cosworth kassen med tanke på innmaten?
Trenger svar fortest mulig.
Escort rs cosworth
Jeg mener rimelig bestemt at Ratlesnake satt Cosworth motor i en helt standard 4wd doch, altså i mitt hode passer det.
Send han en PM, du finner han på profilen min.
Det har jeg lest også. Men jeg er svært int i å vite hvilke starter han brukte. For hvis dohc 4x4 girkassa passa rett på, så kan umulig dohc 4x4 starteren gjøre det da dohc svinghjulet er mindre enn på cosworth.
2WD dohc kassa passer på cosworth 4x4 motor hvertfall.. subba bittelitt i kassa første gang jeg startet opp men forsvant med en gang.. starteren brukte jeg fra 4x4 cosworth.. men du får bare inn 1 og 1\2 bolt om du skjønner.. dvs at du må sette inn en vanlig en i toppen, så en tynnere en i bunnen pga at svinghjulet er større så starteren må "spaces" ut litt.. dette funket knallgreit på min.. vet det er mange flere her som har gjort dette før.. er også folk som har byttet over hele cluch huset .
edit: jeg gjorde dette på 2wd og da måtte jeg modifisere bunnpanne osv... så hvordan dette vil gå på 4x4 dohc kassen er jeg ikke sikker på...      dohc har jo egentlig starteren på motsatt side av cosworth..
Monterte sammen dette i går jeg også. Passet rett på, med unntak av at jeg synes clutcharmen kom alt for langt frem, men jeg er usikker på om jeg har 2wd eller 4wd svinghjul..
Jeg lager uansett til slik at jeg kan justere armen inn og ut på en enkel måte..
Jeg køre med 2wd svinghjul på min 4x4 cosworth ( og 4x4 Kobling) og der er ingen forskel på højden fra flancen til koblingsoverfladen. Men syntes at huske at en dohc svinghjul er en del højere, så mon ikke det er armen der er forskellen. Det burde kunne løses med at lave knoppen inde i gearkassen justerbar.
