2.3 GL Posted October 8, 2013 Author Posted October 8, 2013 Da friskmelder jeg bilens kjølesystem trur jeg. Nå er nok det meste av luft borte å trykket i slangene kjennes rimelig normalt ut. Takk til alle for gode tips. Da er det bare resten av biltullet igjen. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Granada 2.8 Ghia Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 Det er meninga det skal sirklulere litt vann inn/ut av den åpne ekspansjonstanken, radiator skal være full, når trykket øker slipper overtrykksventilen i radiatorlokket overfødig væske over i ekspansjonstanken, når kjølevannet kjøles ned, vil det suges tilbake via envegsventilen i radiatorlokket(når det blir undertrykk i systemet, men ikke mengder selvfølgelig.Men bra du fikk fikset det. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
jab Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Jeg fant ut at beste metoden og lufte uten og søle var og sette en 1,5 l flaske opp ned i radiatortoppen - (skjære av bunne selvsagt) da får du fulgt med og se og forstå luftingen - hvis toppakning er gåen som det var på min blir det etter en stund brunt belegg i flaska jeg holdt på til jeg ble gal og trodde det var luft men det var lekasje i toppakninga mellom syl og vann
