Nåken som har vert borti problem der : Eg slår på tenninga slår releet til bensinpumpa seg inn og ut/av og på uregelmessig, slik at det berre klikker i det og bilen går ikkje. Releet er heilt nytt og der eg har byttet begge dei gule releene som står under dashbordet? taknemlig for svar :)
  1. 1986 Ford Sierra 2,0 bilcrossbil
  2. 1988 Ford Sierra 2,0cl bilcrossbil
  3. 1981 Ford Granada GL 2,8i
  4. 1995 Ford Mondeo 2,0cl
  5. 1984 Ford Granada 2,8
  6. 1988 Volvo 760 Turbo GLE
  7. 1993 Ford Mondeo 2,0
  8. 1977 Ford Taunus 2,0L
  9. 1988 Ford Sierra Cosworth
  10. 1978 Ford Granada 2,3L
  11. 1997 BMW 318 tds
  12. 1975 Ford Consul 2000 Coupe
Du har nok dårlig kontakt ett sted. Enten på + eller -. mål på styrestrømmen inn på releet. Tipper den er lav. Så måler du mot en sikker jordforbindelse og sikker +12V. Da ser du om det er pluss eller minus som er dårlig. Er det kun bensinpumpe releet? Ikke ECU releet også?
+ kommer via tenningsbryter og minus jordes via ECU på hver sin pinne.
Dette kan du finne mange tråder om, viss du søker her på forumet. :) Har lett litt etter bensinpumpe rele selv idag, så har vert igjennom endel tråder som denne.
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
