Tror de skaffer ja, til sikkert en heroin pris i forhold fra england....
Hele bærearmen koster 5000,- hos Ford, synd de ikke beholdt den gamle designen fra Mk1-2 hvor nav og det flat jernet var seperat..
Trenger slike til min også...
Skræver som en gammel hore bak....hehe
Edited by Caprinut
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Ja hvis det er org. Ford så blir vel prisen høy. Jeg får ringe å sjekke i morgen..
Hvis du vil bli kvitt skrevinga som den gjør når bilen er senket uansett om det er nye foringer eller ikke så kan du ta å frese ut et spor i den øverste feste til armen som vist på bildet, og for å være helt sikker på at det ikke flytter på seg så sveiser du fast en mutter på baksiden :) rt :)
ford-mondeo-mk3-estate-o-s-rear-hub-with
Det var ikke gal pris...
Må ha de 4 etterhvert...
Spissinga er riktig, men skræver noe forferdelig, tror det er de nedre foringene som er synderen.
Går også å kjøpe eksentriske bolter som gir mer grader enn de orginale, men skal forsøke å bytte slitedeler først..
Lurer på om ST220 er anderledes i bakstillinga enn de andre- men hva er anderledes?
78' Capri Mk3 2.3S
