Caprinut Posted September 3, 2013 Posted September 3, 2013 Mondeo stasjonsvogn har nav og et flattjern som går fra navet til under baksetet.... Mk3 har one piece design, mens mk1-2 har delt nav og dette staget. Vet noen om man kan montere nav og dette flate jernet fra en Mk1 på en Mk3??? Er lengden den samme, hjulvinkler, og innfestninger etc mellom disse??? Grunnen at jeg spør er at navet til Mk3 med dette staget koster 5000,- pr side, mens mk1-2 kan man kjøpe staget løst for ca 400-500kr.. Mine flatt jern er vridd og bøyd, hjulvinkler er på bærtur.. Evt blir det til at jeg kapper fra en donor bil og sveiser donor delen på mitt nav slik at det blir dobbelt.. Er det staget til venstre for bremseskiva det er snakk om... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Mondeo Tddi Posted September 10, 2013 Posted September 10, 2013 Jeg har en komplett bakstilling til salgs, men den trenger nye foringer ? Hvis du er intressert
Caprinut Posted October 15, 2013 Author Posted October 15, 2013 Noen som vet??????????? Kom nettopp hjem fra eu kontroll og fikk 5 2'er feil, deriblandt dette flate staget som sitter på navet og går under baksetet, venstre side er bøyd og må byttes.. Fikk ikke lov å sveise på forsterkninger.. Har en Mk1 delebil, kjekt om noen vet om de går å bytte om hverandre, hele navet altså.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Caprinut Posted October 15, 2013 Author Posted October 15, 2013 Hvis noen har en slik en til venstre side for en billig penge så hadde det vært topp!Flate staget må være i orden, ikke bøyd etc... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Kimmelim Posted October 16, 2013 Posted October 16, 2013 Mulig dine er mer bøyd, men jeg fikk også beskjed om at mine var bøyd. Ga ikke feil på Eu... 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Caprinut Posted October 19, 2013 Author Posted October 19, 2013 Mine er såpass bøyd at jeg har over 3 grader camber på den defekte siden og litt over 2 på den andre.Spissing er korrekt. Har bestilt nytt nav fra Ford, var billigere enn jeg har fått opplyst før.Jeg får det venstre for ca 2200kr.Merkelige er at venstre side er dyrere enn høyre... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Caprinut Posted October 26, 2013 Author Posted October 26, 2013 Det endte med at jeg kjøpte nytt på Ford.. Prisen var faktisk hyggeligere enn det jeg har fått oppgitt før..Min kom på knappe 2200,- Og her ser dere synderen, som det kan sees så er det flate stykket deformert som en Z, skal være rett! 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Momentum Posted October 26, 2013 Posted October 26, 2013 (edited) Det endte med at jeg kjøpte nytt på Ford.. Prisen var faktisk hyggeligere enn det jeg har fått oppgitt før..Min kom på knappe 2200,- Og her ser dere synderen, som det kan sees så er det flate stykket deformert som en Z, skal være rett!Ja det er ofte originaldeler er rimligere enn man tror hos Ford. Men sånn som det staget ser ut, sto bakdekket rett ift bilen? eller svingte det litt innover? edit: ser no at du skrev i førstepost at hjulvinkler var helt på bærtur, men med mye eller, har du kunne kjøre med bilen? Edited October 26, 2013 by Momentum
Caprinut Posted October 26, 2013 Author Posted October 26, 2013 Spissing var riktig, men camber helt på trynet... Har brukt bilen daglig.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Momentum Posted October 26, 2013 Posted October 26, 2013 Spissing var riktig, men camber helt på trynet... Har brukt bilen daglig.. Etter bilde å dømme sku det no neste sett ut som du svingte svakt mot høyre...med bakdekket =b Rart du får feil camber når det ser ut som staget er bøyd beint inn mot chassis då?
Caprinut Posted October 29, 2013 Author Posted October 29, 2013 Idag byttet jeg hjulopphenget.. Som man ser så er den langt over sin brukstid... Faktisk så er den rettet ut ca 1cm på midten med en liten slegge, siden enden skjulte litt av den bakerste innfestningsbolten under baksetet... Er camberstag både oppe og nede på denne, samt boltet til selve bærearmen, så dette gjør at ikke det blir helt spinnville vinkler når staget blir bøyd, men er ille nok... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
