Her får du oppskriften Doktor Rs 1000 har talt,innkjørings oljen til Rs tuning bergen er dette ei ny olje ?...gler meg til og sjå resultatet, lykke til....
Hva med å komme med opplysninger om hva som anbefales å gjøre / hviken opplysninger som er feil av de overstående?
Å dra en personkonflikt inn i denne tråden er direkte lavmål, og viser alle som er innom her hvor seriøs du er...
Eg personlig hadde ikkje gjort noko med motoren,med 10 prosent sylinder lekasje..siden dette er ein motor som går med mykje effekt so er ikkje dette eit stort problem,den krever einaste eit bra ånding system med retur av olje i bunnpanna..dette var og på kald motor,so hadde denne blitt målt på varm motor som tidligere påpeikt i tråden,so hadde nok denne vore mindre,eg hadde montert sprut på denne slik som planen hans er og fått mappa den skikkeligt og brukt den...
Er 110nm på lange studs og?
Hva bruker dere på org. strekkbolter?
Edited by GranadaMK1
Hvis jeg ikke husker feil var det 105nm på ARP ifølge Raimond, men ja aldri over 110nm ihvertfall.
Lange studs skal først skrus i blokka med 75nm og gjengelås.  Muttra skal strammes 40/80/125-130nm.
No blir det ikke longstuds her i allefall. Og jeg kommer til å bruke motoren som den er i dag! Har kjøpt det oppgraderte nettet fra burton, og det vil bli montert så fort som mulig! Det vil og bli bestilt ap racing clutch fra England. Det vil også bli innkjøp av sprut. Satser på en mapping i vinter.
Busskort.
Enig med du.
Forstod ikke noe av motivet bak dette jeg heller.
Hovedproblemet er ikke de 10% i seg selv, det er at det er over 300% mer lekkasje enn på den tetteste og beste sylinderen som også er KALD!
Det er altså veldig ujevnt og da spørs det hvordan det vil gå videre. Vil det "gå seg til" som foreslått her, eller vil de værste sylindrene raskt bli enda værre? Hvis problemet er kald motor, hvor bra blir sylinderen som har 3% leak down nå når den er kald, når den blir oppvarmet da?
På en 4 syl. 400 hk motor med 10% leak down tenker vi at det lekker 10 hk pr. syl. med rundt 800 graders varm luft med over 100 BARS trykk forbi stempelfjærene og nedover sylinderveggen på disse sylindrene og dette vasker bort oljefilmen, ikke sant?
EDIT.
"Måtte-nødt" til å quote denne:
En kompis brukt denne oppskriften. Etter noen gode pådrag viste peilepinnen minimalt oljenivå. Etter noen minutter var den over 1/2 igjen.
Catchtanken var full og trengte litt tid på å fylle opp bunnpannen igjen. En tvilsom løsning på en enda mer tvilsom motor.
Edited by RS 1000
Vist ein lader over 2 bar på ein cosworth,so vil den kaste olje ut veivhus,og akkurat det du nemner her er grunnen til at eg alltid bygger bigwing bunnpanne på cosworth..heilt klart vore bedre med 3 prosent lekasje på alle 4 sylindrane,men forstod det slik at denne ikkje var kjørt meir enn 100 mil etter nybygg? I såtilfelle vil denne slite seg bedre til,men som eg og har påpeikt tidligere,so har denne blitt kjørt i benk og vei med veldig mager blanding og det kan og være ein årsak ....so skal han være 100 prosent sikker,so må stempela sjekkes,men vist han får sprut på denne og den blir mappa,so vil det vise tidlig i benken om det er problemer med motoren..... .......
Er 110nm på lange studs og?Hva bruker dere på org. strekkbolter?
...ARP må ikkje trekkes meir enn 105 nm da er det stor fare for at blokka sprekker,vist det blir trekt med 105 nm so sjer ikkje det,vist ein skal trekke longstøds i lag med arp må disse trekkes 112nm med arp stoff,pga dei er grovere gjenger på...lykke til
Ja den er vel kjørt 100-150mil etter bygg, nå skal jo jeg lade rundt 1.8-2.0 bar! Vi får se når turboen gir seg!
Busskort.
Vist ein lader over 2 bar på ein cosworth,so vil den kaste olje ut veivhus,og akkurat det du nemner her er grunnen til at eg alltid bygger bigwing bunnpanne på cosworth..heilt klart vore bedre med 3 prosent lekasje på alle 4 sylindrane,men forstod det slik at denne ikkje var kjørt meir enn 100 mil etter nybygg? I såtilfelle vil denne slite seg bedre til,men som eg og har påpeikt tidligere,so har denne blitt kjørt i benk og vei med veldig mager blanding og det kan og være ein årsak ....so skal han være 100 prosent sikker,so må stempela sjekkes,men vist han får sprut på denne og den blir mappa,so vil det vise tidlig i benken om det er problemer med motoren..... ..........ARP må ikkje trekkes meir enn 105 nm da er det stor fare for at blokka sprekker,vist det blir trekt med 105 nm so sjer ikkje det,vist ein skal trekke longstøds i lag med arp må disse trekkes 112nm med arp stoff,pga dei er grovere gjenger på...lykke til
hvorfor bruke arp sammen med lange studs? Edited by kermit racing
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
kermit racing.
Tenkte på "den hvite" når jeg leste denne påstanden:
Vist ein lader over 2 bar på ein cosworth,so vil den kaste olje ut veivhus.
Har du noen erfaringer med 2,3 - 2,6 BAR ladetrykk, 8400 o/min og evt. en kommentar?
kermit racing.
ja.6lange studs og orginale strekkbolter på hjørnene holder ihvertfall nede en topp som får fri lading fra en RS 500 T4 helt til 8400omdr.
Min mening er:12/9 eller arp eller hva det nå kalles er en dårlig løsning. Ref.alle blokker som en ser etterhvert med gjengepartiet på vei opp.Samme motor har liten åndetank med to utluftinger.en på hver side av blokken,med retur i bunnpanne.utluftingen fra tanken er knusk tørr og ingen spor etter olje.
RS focus 09
Bmw X5 09
problemet er når du lader over 2 bar ladetrykk lenge er da eg opplever at den kan kaste litt olje,men er motoren i bra stand so skal den ikkje fylle tanken....
på texaco bilen so ladet vi 2.5 bar med ein gt4094r i benken,og den var montert med cooperings fra mountune og den hadde eg strekkbolter og 6 longstøds.. den løftet toppen i benken 2 ganger,monterte i arp alldri meir problem so ikkje veit eg den hadde 910 nm .eg har hverfall god erfaring med arp,so lenge du passer på at gjengene på muttrene går lett og fint ,har no sett i samen nokon motorer no og eg har ikkje opplevd problem på 105 nm :)
kermit racing.
eg har ladet 2.85 bar på cosworth motor,og har kjørt denne i benk,da kastet den kansje 1dl på 1 7 sec drag og det er lite,men på rudskogen so kastet den meir over langstrekket da han berre kjørte 2 runder so var ei halv halvliter flaske fyllt opp....
Raimond; hvilken clutch ville du anbefalt til slike tall som er nevnt over?
6 pucket alcon har eg god erfaring med,eller ein spec lamell på std trykkplate det holder 500 hk på ein 2wd :)
Ok. :)
Er det virkelig OK? ? ? ?
Javisst.
Det er ok som i, "jeg hører hva du sier."
Men kaster ikke disse motorene litt olje ved plaging på turtallssperre?
hvorfor skal denne motoren "kaste"noe mer olje en andre motorer?
RS focus 09
Bmw X5 09
Om du leser det jeg skriver. så skrev jeg ikke DENNE motoren, jeg skrev disse. som i bedre formulert,(Bruker ikke YB motor å kaste olje gjennom catchtank ved plaging på turtalsperre??)
Problemet mitt er at Catchtanken min har stått på halv åtte, så oljen har ikke hatt mulighet å renne ned igjen i bunnpannen. da jeg peilet oljen før løpet hadde jeg mellom minimum og maximum på pinnen, da jeg peilet etter 3rd run, viste det bare på tuppen av pinnen.
Busskort.
