Kristech Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Hei Jeg har en escort 96 L1E/K 1.6 zetec. Og lurer på hvor denne vakumslangen skal tilkobles?Se bilde. Vakumslangen strekker seg fra intaket og helt bort til batteri/kupevifte, men der ligger den også helt løst. Ikke tilkoblet noe. Escort 96 stv. 1.6 CLX
bard Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Jeg mener å huske at den skal gå til PAS-ventil/sensor på torpedoveggen. De sitter rett til høyre for det bildet viser. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Kristech Posted August 15, 2013 Author Posted August 15, 2013 Jeg mener å huske at den skal gå til PAS-ventil/sensor på torpedoveggen. De sitter rett til høyre for det bildet viser.Takker for svar! Hva ikke du kan altså! Litt grønn her; hvordan ser denne PAS-ventil/sensorén ut? Sitter den inni selve motorrommet eller i rommet som kupeviften er i? Slik ligger slangen løst nå. Escort 96 stv. 1.6 CLX
bard Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Nå tror jeg heller det er ventilasjon fra bensintanken. Det sitter vanligvis en svart plastboks med filter nede foran hjulet på passasjersiden. Det pleier å være et tynt plastrør mellom vakuumslangen og boksen. Det er mulig røret går ut i skjermen ved batteriet. PAS-greiene sitter litt ut mot førersiden. Ved siden av/over bremseservoen. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Kristech Posted August 16, 2013 Author Posted August 16, 2013 Da var den på plass, ledningen skulle tilkobles like ved.Vanskelig å få øye på. Tilkoblingen var i underkant av den vakumstyrte resirkulasjons-velgeren bare 10cm unna i bildet.Nå har også bilen sluttet å fuske, spesielt ved kaldstart, da motoren ofte ble kvalt før den ble varm. Escort 96 stv. 1.6 CLX
