Atle Posted August 5, 2013 Posted August 5, 2013 Hei, har en 06 Mondeo som jeg har mistet lyset i sprederne/tåkelysene på... Har skiftet pærer og sjekket sikringen, som er samme som til tåkebaklysene og de virker.Hva kan da være grunnen til at de plutselig ble mørk? Finnes det et rele som kan være grunnen, eller er det noe annet som gjør at det ikke blir lys?
Atle Posted August 5, 2013 Author Posted August 5, 2013 Hei, har en 06 Mondeo der plutselig tåkelysene foran ikke virker mer... Har sjekket sikring og det er jo samme sikring som til tåkebaklysene som virker så den er det ikke. Har også skiftet pærer så det skal være greit. Hva annet kan det være?Er det noen releer som kan ha noe med saken og gjøre? bryteren?Noen som kan hjelpe meg litt på vei?
reiwen Posted August 5, 2013 Posted August 5, 2013 Prøv å mål med multimeter når tåkelysa er på å se om du har spenning. På min bil så var det dårlig kontakt i en kobling under batteriet.
Tommen Posted August 5, 2013 Posted August 5, 2013 Vipp ut bryteren så ser du nok feilen.. The Golden era.. 1986-1987-1988
Atle Posted August 6, 2013 Author Posted August 6, 2013 Ok, mistanken min heller mot bryteren... Slo et slag på den i dag og da kom det lys i tåkelysene Må jeg kjøpe hele den "lyskonsollen" eller er det små komponenter inni der som må ny?
Atle Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 Vipp ut bryteren så ser du nok feilen.. Du hadde helt rett, tok ut bryteren og der så jeg en ledning som var fri for isolasjon. en kontakt som var begynt smelte :/ Dette kan jeg nok ikke fikse selv, så dette blir en jobb for Røhne Selmer vil jeg tro... :/
