Ventilasjonsproblem 2005 Focus, 2-sone klimaanlegg
Spock
Har fått et merkelig problem med ventilasjonen på Focusen.
Det er et slikt klimaanlegg:
Alt fungerer slik som det skal - untatt at AC ikke kommer i ventilasjonsåpningene på passasjersiden. Går ut i fra at det er et spjeld eller spjeldservo som ikke fungerer slik det skal. Noen som vet hvor man skal lete? Har sjekket et par servoer bak hanskerommet, det fungerte slik de skal.
Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Tror jeg har funnet ut av problemet - når man setter på auto - så vil systemet automatisk sette på resirkulering hvis det er spesielt varmt ute eller inne i bilen. Dette for å kjøle ned kupeen fortere. Men det betyr også at den starter med å kjøle ned luft som kanskje er opptil 40 grader (eller hvor varmt blir det inne i bilen når solen steker midt på sommeren?) Dermed så vil det nesten blåse varmluft i begynnelsen - selv om luften er kjølt ned mange grader.
I dag var det litt kjøligere og det blåste skikkelig kaldt på begge sider med en gang.
høres litt utsom du har dårlig kjøling på bilen og. det skal strengt tatt blåse kaldt umidelbart, hatt samme problem selv. og blei bra når jeg bytta ac gass :)
Mittsubishi colt mk1 (Drept 2 stk motorer, og hugd)
Mercedes benz 89 modell. (drept motor og karoserri)
Golf 3 94 (et karoserri drept, en gearkasse drept, en motor Drep så hugd)
Golf 3 96 (En motor drept og så solgt)
Smart Roadster Brabus (solgt)
Ford Focus ST225 DSCI Stage 4 (En motor blok drept)
Ja, det kan jo være noe slikt også. Air-condition sluttet fullstendig å virke tidligere i våres - hadde den på ac-service hvor de fylte opp og vakuumtestet uten å finne noen lekkasje, det ble også fylt på lekkasjestopper.
Men det virker veldig bra nå, det var kun de to-tre dagene hvor det var supervarmt her - var sikkert over 50 grader i bilen.
Neste gang det skjer skal jeg teste med å skru av auto funksjonen slik at ikke resirkuleringen slår seg på - og se om det blir forskjell.
Edited by Spock
De siste dagene har det fungert stadig dårligere. Var på ac-verksted i dag - fant en lekkasje i radiatoren i fronten - og bare 100g kjølemedium igjen i systemet. Da var feilen funnet - da gjenstår det bare å få fikset det da :)
det jeg sa :P hørtes ut som gassen ;)
bra det blir ordna på vertfall :D
Foresten, ser du bor i sandefjord :D Flytter meg nå snart tilbake til drammen, så om du vil, kunne du hjulpet meg med små fiksing i bilen :D tenker og bytte endel lys. og montere litt motor lys osv ;)
Drammen er ikke dumt, har bodd der i et par år selv. Likte meg veldig godt.
Dessverre har jeg som regel nok med å ordne på egne ting - akkurat nå er det huset som males. Men kan selvsagt komme med gode råd og piske deg i gang her inne på forumet  :lol:
hehe :P er endel større ting som skal skje med kassa nå :P
montere uv led inni bilen og røde leds. med bryter. bygge om deler av midkonsolen i glassfiber.
trekke om dører og lit i carbon folie:P
Skal montere led i motor rom og ved intercooler :P bygge ramme til dataloggeren. om det er murlig vil jeg flytte klima anlegg seksjonen helt ned til der 12v utaket er :P har samme som deg, og tror den akkurat får plass der. og tror kablene er lange nok. men får se på det:P
men mye artig som blir gjort med den. bare spørs når jeg rekker alt:P
Det kommer det:P
med alt somer er gjort til nå, hva som jeg skal begyne med. og ting som kommer ettervert :P
leiter bare etter brytere og sånt som ser litt klasse ut. som kunne vert i en moderne audi f.eks ;) bare veit ikke hvor enda.
leiter og etter sånne CCFL halo ringer til lyktene:P tenker og få et veldig beaSTy utsende på den, med røde ringer:P
Fikk nå et pristilbud fre et AC-verksted for å fikse Air Condition. Da inngår det bytte av radiator, flushe systemet, bytte o-ringer osv - og selvsagt fylle opp systemet med kjølemedium.
kr 10.750,-
Inkludert AC -servicen på kr 2250,- som jeg tok i våres begynner det å bli vel dyrt for å ha det kjølig i bilen de få dagene på sommeren når det trengs......
ville venta jeg da til neste vår :P. eller gjort endel av jobben selv. finner sikkert deler på ebay,
Jeg har allerede bestilten ny radiator/condenser på Ebay, skulle komme på under 1000 lappen inkl tollbegyr og mva. Skulle være greit å bytte den etter det jeg leser i Haynes manualen.
Så får jeg se om jeg gjør resten. Jeg kjører som regel rundt med vinduene litt nede på sommeren allikevel. Det har bare vært et par dager hvor jeg virkelig har hatt bruk for ac i år. I fjor var det ingen dager.
Kommer nok uansett å vente til neste år - som du skriver ST225 - ac systemet er allikevel blitt utsatt for luft og fuktighet og det betyr ikke noe om jeg venter. Man får mye annet artig for 10k - kanskje en Xbox One og en PS4?  :1eye:
xbox one ville jeg faktisk styrt unna.. selv skal jeg ha ps4 :D alt bestilt ^^
får også mye annet artig :P hehe som ny forsterker til hjemme kinoen, eller ny bass:P
i min så hadde jeg ikke hatt noe valg.. når det kommer glo varme uten ac, bare med blå grader ute går det greit uten :P
