Servo tannstang
Turboterje
Driv å vurderer å bygge om til servo tannstang på caprien, helst med bra rattutslag og en tannstang-servopumpe som ikke "treg" når man skal ta noen sladder med påfølgende kontrar.
Skal man da prøve å få tak i noe til capri som sikkert er det letteste, eller er det mulig å bygge om fra f.eks bmw, sierra eller lignende? Noen som har gjort det dette før som har noen tips?
Fra england får du kit med elektrisk servo fra Corsa B som du monterer under dashen...
Med riktig kit så kan du justere fra null servo til at du kan styre med lillefingeren...
Da beholder du den manuelle tannstanga..
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Det riktige kittet du prater om, hvor fås det kjøpt ?
Flere muligheter her; - Tannstang fra Sierra (må moddes).- Kjøpe el. servoenhet fra høggern og montere sjøl (kjenner ikke til ferdig kit til Capri, men som Caprinut sier over her, så kan det være å få over disk- antagelig fra et obskurt lite firma...) m.m.
Ellers er orginal en løsning, men den er det den er- orginal..... Treg utveksling, små justeringsmuligheter.
RSE
Caprimaniac- "RS Euroford". Facebook-1.png Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Mk2mania, http://www.mk2mania.com/escort_mk3_4.32.html#Home er det mest kjente firmaet (og det orginale) som tok i bruk Corsa el servo først..
Systemet heter EasySteer og er montert i utallige rally Escorter..
De har ingen som passer på Capri direkte, men de kan lage til deg hvis du spør om det.
Regner med du må sende over pedal boksen slik at det blir riktig..
Er denne løsninga evt sammen med quick rack (hvis du får tak i) som jeg vurderer å gå for i framtida..
Eller.......
Du kan montere servo travers og tannstang fra 2.8I eller 3 liter og bruke Citroen Saxo/Pug 106 hydraulisk/elektrisk servo pumpe..
Da trenger du bare å lage nye servo slanger og koble en ledning til den elektriske delen.
Noen har også montert justerings knapp på dette så de kan justere hvor lett eller tung de vil ha den på styringa..
Edited by Caprinut
78' Capri Mk3 2.3S
