Ønsker å kjøpe komplett rattstamma eller bare lagere i rattstamma, m mansjetten å alt d der .
Haster
46890639
Telemark
Er 2 typer til Cosworth.den som er fast og den som har justering av ratt inn/ut/opp/ned.
Mener det greiene i torpedo veggen den som holder rattakslen fast, for nå når jeg tar tak i ratt akslen opp å ned er d masse slakk , noen som har bilde av dette? Når jeg ser inn under pedalene så ser jeg en gummi eller plast hyles å det ser ut som den er slitt, skal d være lager der å ?
Er på escort Cosworth ..
Det kjøper du nytt på Forden og det koster ikke mye.
Den sitter i torpedo veggen, er litt flere deler, som er med også. Du trenger bare løyse rattakselen, nede på tannstanga for å skifte den
Stemmer det, gummihylsa sitter ytterst, pleier å snu denne foringen, så er den lettere å montere fra utsiden. Tre gummien innpå først, så den største plast ringen og trykk den inni gummifornga, så den tynnepast ringen, og tilslutt et låseblekk
 1650936 36.4 x 2MM 12kr
1638549 43kr
6121994 34kr
7042536 29kr
Edited by grcossie
