romob Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Hei har en Ford Galaxy 2,3 bensin 2002 mod.Opplevde at bilen stoppet, bare døde hen under fart, får ikke innslag på starteren etter dette.Har pugget forumet og skiftet bakstykke på tenningslås, men fortsatt samme problem.Det som skjer når jeg prøver og starte er det at tenning og alt oppfører seg normalt, men lysdioden i førerdør lyser konstant og starteren vil ikke slå inn.Derfor lurer jeg på om det er noen som kjenner til dette problemet og kan hjelpe meg, har ferie fra helgen så det haster litt På forhånd takkRoger Blix
Dolk Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 (edited) Er det strøm på batteri? Lader dynamo? Den dioden, er det den som blinker når bil er låst? Edited June 25, 2013 by Dolk -Rs Cosworth-
Mondeo Power Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Om den lyser konstant er vel startsperra aktiv.
romob Posted August 29, 2013 Author Posted August 29, 2013 Hadde bilen på Ford verksted, de påsto at de fant kontaktfeil inn til rele for motorstyring, etter dette fungerte bilen fint noen dager så begynte helvete igjen.Nå har det seg slik at lysdioden i døren ikke lyser i det hele tatt og da vil ikke bilen starte, og så kan den stå en lang stund så fungerer alt som normalt.Jeg tenker det kan vere releet til motorstyringen som fjusker, men tror jo at et rele enten fungerer eller ikke. Noen ideer der ute ?Er det strøm på batteri? Lader dynamo?Den dioden, er det den som blinker når bil er låst?Strøm i massevis, dynamo ok. Lysdioden er den som blinker når bilen er låst, har en mistanke om motorstyringsrele
