J.Helgestad Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 Har nylig bytta ut bilens orginale dieselpumpe (1993 sierra 1.8td 5dørs) med en annen pumpe (19xx 1,8td stv) Etter pumpe bytte startet bilen og alt så ut til og funke, men når jeg prøvekjørte etter og ha bytta pumpa var bilen skikkelig dau, og turboen ladet ikke over 0.5 bar. Hvis jeg drar den ut på turtall i alle gira, er jeg oppe i 80 km/t iøpet av 30-40sek, minst. Pumpa som satt i før var stillt opp maks på diesel mengden, og turboen laded ca 1.5-2bar. Hvis noen har inspill eller ideer om hvorfor bilen går skikkelig dårlig nå, så gjerne del dine kunnskaper. Har noen biler av orginal pumpa og den "nye" som sitter i, om det er ønskelig / hjelper. På forhånd takk. Ford Sierra 87' 2.0 CLFord Sierra 93' 1.8 CLX TD
RsMuffe Posted June 22, 2013 Posted June 22, 2013 div feil som det kan være: feil eller defekt pumpe, diesel pumpa trenger å justeres opp, feil montert i forhold til register.
