t34 Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Skifta veiv råde å veivlager på cosworth.n. Har nå et høyt olje trykk. Før havari lå det på 2-3 bar. Nå 6:O. Er samme oljetrykksmåler som står på bilen. Kan det være giveren som fjusker.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 6 på varm? Var no voldsomt. Har du kun skiftet lagrr eller hatt en skikkelig overhaling? Pumpen skiftet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Har selv 5-6 bar på kald olje, rundt 3 på varm olje. Oppgradert 4wd pumpe på ei uslipt org veiv,med godkjente lager klaringer, iht Fords spesifikasjoner:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Du burde prøve å skifte måler først, jeg fikk plutselig 11 bar på min! Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 6 på kald er jo gudd Har selv blåst 2 oljefiltre pga for høyt trykk, prb lå da i pumpen Link to comment Share on other sites More sharing options...
t34 Posted June 21, 2013 Author Share Posted June 21, 2013 Ikke skifta pumpen. Slipt veiv .0,25. Faller litt ned når motor blir skikkelig varm. Snodig. Må være måleren.Om trykket stemmer. Kan det være noen fare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Kan være måleren som sagt over, men stemmer det er da det bare fint det. Faller naturlig nok litt når det blir varmt. Høres helt normalt bra ut. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
