Scorpio 2.9i
Guest Sierra-Drifter
Jeg har kjøpt meg en 88 scorpio 2.9i 150hk manuell..
men det er ett problem..
den fusker som et helvete..
det er samma om bilen er varm eller kald..
den er faktisk nesten litt værre når bilen er kald..
er det noen som har vært borti dette??
å er det noen som har en ny bensin pumpe til salgs??
Hvordan fusker den da? Kutter den brått eller dauer den mykt for så å frese avgårde igjen? Er det en fast sylinder som fusker eller på forskjellige? Stått lenge?
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
min var slik og, sjekk ledingene som kommer fra ecu og som kommer ved bateriet, at de ikke ligger så nære eksosmanifoilen at de smelter.. sikkert et svært sjeldent problem egentlig:)
Faktisk ikke. Om klipset løsner så ligge ledninga nesten oppå manifolden, så det problemet er det mange som har vært plaga med. Inkludert undertegnede :(
Jeg har bytta plugger nå..
å 4 av pluggene var våte..
1 og 2 var bra men resten var våte.. tror kanskje det kan være lambda sonden..
rotoren å fordeleren å pluggene er fine..
så jeg lurer litt på hva dette kan være..
prøver lambda sonden..
pluggene skal ikke være våte da.. sjekk om alle 6 har gnist.. hvist ikke så sjekk kablene..
kan også være lambdaen.. men da hadde allt plugga vært sotete..
jeg snakket med en jeg kjenner i går som har meget god peiling på ford.. hsn kjører forsåvidt den brune cosworth caprien som vandt breisladden for to år siden..
han mente kanskje det var dyse heng på fire av dysene..
noe møkk som hadde satt seg fast sånn at de lukket når de skulle..
men det hender den går som den skal å da går den veldig bra..
men jeg vet ikke helt åssen jeg skal sjekke om de dysene henger da..
http://www.simco.no/Default.asp?CatID=1105
Men går jo ann å prøve noe motorrep. på flaske? http://www.stp.com/fuel_complete.html Flere merker å velge i mellom.
Har selv fylt en Redexflaske på forgasser240 med lite bensin i tanken, og med litt akstesting på E6 Oslo-Østfold en sen kveld ble det jevnere/roligere motorgange.
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på ? september.
ja jeg tenkte på å prøve en sånn flaske med dyse rens.. så får vi håpe det kanskje hjelper..
  • 2 months later...
jeg vet problemet..
gåen innsugs pakning..
blir byttet i morgen..
