Hei igjen.
når det gjelder olje har jeg bytta til 10 w 60 gulf racing men fremdeles olje trykk driftsvarm motor og tomgang 1kg oljetrykk.
noen som har prøvd tilsetning til vann istedenfor kjølevæske skal sette ned kjølevanns temperatur 20 % fungerer dette ,?
bør man ikke ha poppoff ventil ,kan man kjøre uten,kan ikke det skade motoren da .
venter på et svar fra noen
mvh pål
Hvis ventilen lekker , det skal den ikke gjøre når det er trykk der . Prøv å ta den av å tett vakumslange . Mange som kjører uten slik ventil, så det går fint. Da tenker jeg du får opp mere trykk med en gang jeg :).
