bygge om til 4x4 cosworth understell
Broberg
hei!
Jeg skal bygge om min 2.0i ohc, med trommelbrems over til cosworth 4x4 bakstilling, jeg vil også ha over tannstang dempere og fjærer på forstillingen, da jeg har dette liggende fra en 4x4 cosworth.
Så har jeg et par spørsmål, passer tannstangen fra 4w4 cosworth over på min ohc sedan? Styrevinkelen vil vel bli litt redusert, men jeg sånes det er viktigere å ha en tannstang som ikke lugger.
Og er det noen andre systemer jeg kan hente stikkaksling v/side fra? da gjengene på stikkakslingen gikk med under demontering.
1987 Sierra 3dørs SS/kosebil (Prosjekt: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/76725-1987-3dørs-ss-kosebil/)
1990 Sierra Sapphire Sedan 2.0 IS
1990 Sierra MK2 XR4i
1990 Sierra DOCH
Fjærene passer over på 2wd fra 4x4.
Demperene er tykkere i innfestninga, så for å bruke 4x4 dempere så må du ha 4x4 spindler. -Mulig det går med scorpio spindler??? :huh:
Tannstanga fra 4x4 passer ikkje på 2wd travers. Skal du bruke tannstang fra 4x4 må du også ha travers.. og alt annet til forstillinga ;)
Venstre side bak og høyre forran er links på mutteren til lageret! :)
Edited by jakob
Passer navet fra 2wd forstilling på 4wd?
Det var her gjengene gikk ja :angry:
Murphy's lov: alt som kan gå galt vil gå galt..
Alt understell bak blir 4x4 med nav, barebruer, skiver, calippere ++, har travers til fronten også, får se om jeg påtar meg arbeidet med å bytte den.
Er klar over at det er links.
Jeg har en Scorpio bakstilling også, men stikkakslingene der passer vell ikke over?
takk for gode svar!
Edited by Broberg
1990 Sierra DOCH
Var ikke links framme på 4x4 cosworthen min
Muligens brukt et nav fra venstre side som byttedel til din høyreside da? :)
