Har hatt motoren i sønder. Bakre tettering var gåen. Samt, røyk endel under kjøring før rådelageret mitt tok kveld. Prøvde og søke her ang veivhusventilasjon.
Har kun en slange fra nyra å opp til et lite kon filter. Vil dette være nok lufting?.
Takk for svar. Bilder av løsninger hadde vært fint:-)
Jeg ånder fra begge sidene på blokka, og kjører det rett i friluft..
fjærna nyra da eller?. kun filter i enden av slangene da. er uttaket ved banke sensoren det er snakk om?
takk for alle svar.
takk for alle svar.
Fjerne nyra ja, å ja det er det utaket du bruker. Jeg bruker 16mm slanger i mirror tank, 25mm filter på tank.
Hadde oppstart idag. Pusta bra ut den slangen fra nyra. Røyk/damp i begynnelsen.samt noe olje skvetting Normalt dette?
skall ikke klare og hive i fra seg olje opp nyra, med mindre du har ALT for meget med olje neppå?
Hva ikke mye olje som kom ut. Mulig nivået var feil. Sto på bukker.
Har nå hatt start å latt den gå enstund. Vurderer å fylle agip racing 10w 60.
Er den olja bra for disse motorene?. Kjørte på den olja før rådelageret gikk.
Mange som mener den er bra, og motsatt.. Jeg kjører ikke på den lengre da jeg mener en motorkonstruksjon fra tidlig 80tall trenger ei bedre olje..
Hvorfor?
Hva er bra med denne olje?
Det er 5 stk. motorer rundt her som har hatt rådelager ras. De har bare én ting felles. Alle har kjørt Agip 10W/60.
Når man spør eierene om hvorfor de har valgt akkurat denne oljer så får man noen underlige svar, men lav pris er en gjenganger.
Det er vanligvis slik at prisen nesten alltid avslører hvor nivået på kvaliteten ligger. Man kan selge noe billig dritt dyrt, men ingen overlever med å selge ett kostbart høykvalitet produkt billig og med tap.
Gulf Competiton 15w-50 har jeg brukt de siste sessongene. Synes den virker veldig fin. Esterbasert. Tror ikke det er så mange som bruker den her i landet enda, men de er, og har alltid vært, store i utlandet.
Hva slaks olje burde man gå får da?. den olja Kan da være skyld i lager havariet mitt.
