hvordan heve bakparten på 20m taunus
jab
har en p7 71 mod som er satt på nye gassdempere men bilen er både for lav bak og myk
skulle gjerne hatt opp rompa litt og evnt stivet den opp
hvor får man tak i fjærer til en gammal taunus - finnes det noe fjærsmier igjen rundt om??
Disse lager fjærene akkurat slik du vil ha dem
http://www.lesjofors.no/index.htm
Ellers må du ha Hi-jackers som de hadde i gamle dager..
Mulig RS Euroford kan skaffe nye fjærer bak.
Vil du ha stivere demping, så er vel gule koni tingen, hvis de lager det til denne bilen da...
Billig metoden å heve en bil med bladfjærer er å putte på lengere sjakler på bladfjærene, som de gjorde på 70 tallet, men metoden anbefales ikke...
Edited by Caprinut
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Hei,
Lesjøfors AS er et datterselskap av Lesjöfors AB Industridivisjon og arbeider kun med industrifjærer som leveres til industrikunder i Norge.
Vi kan dessverre ikke hjelpe til med bilfjærer men henviser til Lesjöfors Automotive sitt distributørnett i Norge:
(Klikk på firmaene for kontaktinformasjon)
Meca
Mekonomen
Rodin & Co
Romnes
Sørensen & Balchen
Bilxtra (inngår i Sørensen & Balchen)
hi- jackers hadde vært fint på den men har leita etter det lenge - finner ingen ting til en stakkars taunus
Edited by jab
hva er bakdelen??
ingen som veit om noe lurt på kjerra her
oi oi så snillt . vet ikke når jeg skulle fått til å ta turen men det kan vi jo komme tilbake til
full pakke 4 stk vil det si 4 fjærer på hver side eller no??
og ei ekstra kort / 4 cm senk - hva vil det si ??
Det stemmer, i tillegg har jeg som sagt ei ekstra av de korteste for å få bilen litt stivere.
Blir litt prøving og feiling det å få det passe høyt og passe stivt.
Senking gjøres ved å klosse mellom bakaksel og anlegg på fjærene. Fåes kjøpt fra England men kan og lages av en lokal "smed".
Har to ekstra av de nest lengste liggende her, men kan og sikkert få tak i flere. :)
den skal defenitivt ikke senkes - den er mere en lav nok
hva kan evnt de fjærene veie?? tenker på posten :blush:
jeg må vertfall stive den og helst et par cm eller 5 opp :cool2:
Edited by jab
Hvorfor ikke? Hva er ulempene med denne metoden?
sukk sikle ........... tenk å få tak i uretanforinger til den også :D
leste noe om og støpe eller dreie uretanforinger selv - hadde vært snadder
lengre sjakler hadde også vært gromt men jeg må uansett stive den både foran og bak
den gynger og oppfører seg som ei full ku i svinger med dumper hehe
Edited by jab
Disse bilene er ikke de med best komfort etter landeveien, de krenger i svingene og er myke på fjæringen. Det jeg anbefaler deg å gjøre er å montere gassdempere fra KYB rundt om. Bilxtra leverer dette merket til bla. P7a og P7b. Jeg kan også anbefale deg å bytte ut fjærbladene bake etter anbefalinger fra feks Haamod, han vet nok hva han snakker om.
det er nye gassdempere på den - usikker på merke , de ble byttet rett før jeg kjøpte den så den får duge i første omgang
først konsentrere meg om fjæring og evnt foringer etc
noen som har peiling på uretan foringer og få lagd eller støpe???
