Når bilen står og går på tomgang med klimaanlegget på kommer det ekstra støy fra motorommet med noe mellomrom. Er ikke der med klimaanlegget avslått så antar at det er en sammenheng.
Vanlig greie eller er noe I ferd med å ta kvelden?
Bilen det gjelder er en 2005 Mondeo 2.2 tdci.
2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Altså når AC er på så begynner kjøleviften å gå med engang, når AC er av er kjøleviften også av så jeg tror du faktisk bare hører kjøleviften?
Tror kanskje det er så enkelt sjøl, men lyden er mye høyere og annerledes enn det jeg er vandt med fra før. Vanskelig å forklare, men mer en skurrelyd. Kommer med javne intervaller.
Edited by Kimmelim
Kan være jeg har samme problem på min 01' 1.8.
Skramler noe fælt i et av reimhjulene høres det ut som..
Kobler jeg inn AC så lager også dynamoen ulyd...
Fikk ny long block motor fra Ford i 08', og motoren har alltid laget en liten rasle lyd nede ved reimhjulene, men nå etter noen dager med god varme for en ukes tid siden så begynte det å rasle fælt under huven..
Mest antaklig AC pumpa som holder på å gå da??
AC funker forøvrig som den skal, blåser kaldt og clutch kobler inn og ut som den skal, det bare bråker noe fælt..
Såpass at folk snur seg når jeg kommer kjørende, ikke så morro når bilen høres ut som den skal ramle fra hverandre...
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
  • 5 weeks later...
Hvis det er clutch eller kompressoren som takker for seg, ville ikke da lyden vært der hele tiden?
Kommer som sagt i intervaller.
Kjølevifta slår seg vel av og på etter temp gjør den ikke?
Kompressoren, slår seg av og på ettersom clutchen kopler ut og inn, dette skjer i interval. Kjølevifta går hele tiden, når du har ac på
På 2,0 å 2,2 tdci så hender det at reimhjul til veiva å strammehjul lager lyd når de er utslitt.
Dette kommer spesielt fram ved lav tomgang, feks når ac kompressoren går..
Aha. Så mottsatt av det jeg tenkte.
  • 3 weeks later...
Eh... Har ikke hørt lyden etter at dysene på bilen blei bytta.
Har mest trua for at det er en tilfeldighet for den sammenhengen ser ikke jeg iallfall:)
