ford87 Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 Har noen spørsmål jeg skulle hatt svar på.Kommer det lys i instrument når en vri om tenning eller når en vrir på lys bryter ?Er det noen som kan sei meg rekke følge og farge på kontakte til instrumenter? Det gjelder den hvite og blå kontakt. Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
EspenNB Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 lys kommer ikke før du vrir bryteren, ska du koble blå og hvit på nytt? Escort RS Turbo S2 ZVH
bard Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 Fra fabrikk mener jeg det er koblet til lysbryteren, men det kan være forskjellige løsninger for automatisk kjørelys som også påvirker instrumentene. Noterte du deg ikke fargene før du begynte å koble om? Jeg har et uklipt ledningsnett liggende, kan sjekke i kveld. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
ford87 Posted May 23, 2013 Author Posted May 23, 2013 Fra fabrikk mener jeg det er koblet til lysbryteren, men det kan være forskjellige løsninger for automatisk kjørelys som også påvirker instrumentene. Noterte du deg ikke fargene før du begynte å koble om? Jeg har et uklipt ledningsnett liggende, kan sjekke i kveld. Det hadde vert supert:-) dårlig med ledninger som var festa på kontakten. Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ford87 Posted May 24, 2013 Author Posted May 24, 2013 Fått sjekket no? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
bard Posted May 24, 2013 Posted May 24, 2013 Sorry, rakk ikke i går. Prøver igjen senere i dag. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
bard Posted May 24, 2013 Posted May 24, 2013 (edited) Hvit kontakt, fra høyre på bilde:TomBrun/svartBrunTomSvart/gulTomBrun + brun/svartBrun/gulBrun/grønnBlå/hvitTomBrun/hvit Blå kontakt, fra høyre på bilde:Brun (*)Svart/hvitTomSvart/grønnTomTomBlåTomSvart/gulBrun (*)GrønnGrå/gul * = koblet sammen og til hver sin brune ledning. Dette er fra '86 XR3i. Sannsynligvis likt på alle. Edited May 24, 2013 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
ford87 Posted May 25, 2013 Author Posted May 25, 2013 Takk for det :-) Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ford87 Posted May 26, 2013 Author Posted May 26, 2013 har fremdelis problem med instumente. når jeg kobler ifra kontakten til lang lys då funker lys til håndbrekka,men når kontakt til langlyse er kobla inn så virker ikke det. har problem med bensinmåler på instrumente er at den viser langt overfull tank. noen som veit hva problemet kan vere ? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
bard Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Det kan være trøbbel med spenningsregulatoren. Du kan begynne med å koble fra instrumentet og sjekke om du har 12 volt mellom svart/gul og de brune med tenninga på 2. Har du bilde av baksiden av instrumentet? Det kan være forskjeller som jeg ikke vet om. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
ford87 Posted May 26, 2013 Author Posted May 26, 2013 Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
bard Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Hm. 88-delenummer. Plasten er ikke helt likt som mitt med 86-nummer. Det er jo veldig dårlig gjort hvis de har brukt samme kontakter, men byttet om pinner.Jeg skal studere litt. Jeg tror jeg har et 88-89-ledningsnett også, men da må jeg grave litt. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Krona Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Jeg pønska på dette en gang for lenge siden da jeg skulle ha i et XR3i instrument i Escort Expressen min. Mener da at jeg kom frem til at det ikke gikk uten å modifisere kabelmatta bak på XR3i instrumentet. Det var noen punkter på lampene og målere som hadde felles strøm på det ene instrumentet som var koblet sammen med andre ting på det andre instrumentet. Kom hvertfal frem til at det ikke BARE var å bytte om ledninger for å få det til å funke, så jeg ga f... Ford Escort RS Turbo S1 Ford Escort RS Turbo S2 Ford Escort XR3i 1983 Ford Escort RS1600i 1985 replika Ford Escort 1.3 1981 Volkswagen splittbuss 1967
bard Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Hm. Dette burde jo ikke være så vanskelig. Det er enkle kretser. Slik ser 86-varianten ut. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
ford87 Posted May 27, 2013 Author Posted May 27, 2013 Hm. Dette burde jo ikke være så vanskelig. Det er enkle kretser. Slik ser 86-varianten ut. ene ledning som er på kontakten som er grøn har jeg ikke,men en som er rødoki. er det noe forskjell på instrument fra det norske og det engelske biler ? ditta har jeg ligende som kom ifra en engelsk bil Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ford87 Posted June 4, 2013 Author Posted June 4, 2013 har fått til alle lysene i instrumentpanet og lyset til glatt veibane lyser når jeg trekker opp håndbrekka. men er bra ellers med lys på riktig plass. må jeg trekke opp ny kabel for å få til turteller ? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ford87 Posted June 16, 2013 Author Posted June 16, 2013 går det ann å få tak i løse sånne kabelsko/kontakt til instrumenet ? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Granada 2.8 Ghia Posted June 16, 2013 Posted June 16, 2013 Grøn skal være turteller siden du spurte om den for litt siden. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
ford87 Posted June 19, 2013 Author Posted June 19, 2013 skal jeg bare trekke en ledning fra instrumente der den grønne, til turteller skal vere og koble den innpå den grønne her? går det ann å få tak i sånne kabelsko som er på kontakten til instrument? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ford87 Posted July 3, 2013 Author Posted July 3, 2013 Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
